 Probleme allumage dax skyteam 50
Maxou0309
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Probleme allumage dax skyteam 50   Mer 25 Aoû - 18:34
voilà mon dax a été volé et retrouvé par la police il y a six mois de ca après les quelques reapration a faire impossible de le demarrer alors je sors la bougie et regarde si elle fait des etincelles quand j'essaie de demarrer, rien... au final mon regulateur était mort donc je le change cependant il n'y a toujours aucun courant qui parvient a la bobine pourrier vous m'eclairer j'ai tout essayé en passant par le demontage du volant magnétique mais a priori aucun probleme de ce coté là.
Maxou0309
MessageSujet: Re: Probleme allumage dax skyteam 50   Mer 25 Aoû - 18:35
et la bougie ne fait toujours pas d'étincelles quand j'essaie de demarrer.
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: Probleme allumage dax skyteam 50   Mer 25 Aoû - 20:27
Tu as bien regarde tous tes branchements? Tu as regardé au niveau de ton neiman?Quand il a été braqué peut etre que les fils ont ete coupé ou arraché.prend 1 voltmetre et regarde si tu as du jus qui sort de ta bobine.Si tu as du jus , tu remontes et tu testes au fur et a mesure tout le faisceau.C'est chiant mais tu devrais trouvé la panne.Tu as changé le fusible ?Tests le cdi.
Apparemment tu dois avoir 1 probleme de ta bobine.Testes ton circuit
A +
Mets 1 photo dela partie volant magnetique
Maxou0309
MessageSujet: Re: Probleme allumage dax skyteam 50   Jeu 26 Aoû - 14:51
comment faire pour tester le cdi jai bien essayer de le tester avec un voltmetre mais je vois pas comment
Maxou0309
MessageSujet: Re: Probleme allumage dax skyteam 50   Jeu 26 Aoû - 15:10
je viens de regarder avec le voltmetre il n'y a pas de jus qui sort de la bobine et il me semble qu'il n'y a pas de fils arraché au niveau du neiman, je ne peux pas le confirmer car je ne sais pas comment bien y acceder. Le fusible est bon puisque toutes les installation lumineuse phares clignotant et feux stop marche.lorsque je tourne la clé toute l'electricité marche meme le demarreur electrique marche mais la bougie ne fais pas d'etincelle.
MessageSujet: Re: Probleme allumage dax skyteam 50   Jeu 26 Aoû - 15:52
Ne pas oublier de vérifier le contacteur de béquille .... ( c'est aussi un coupe circuit) ...
C'est souvent de la que vient la panne .....
Lire le forum ... c'est très instructif ...
Maxou0309
MessageSujet: Re: Probleme allumage dax skyteam 50   Ven 27 Aoû - 0:30
Non je confirme la panne vient d'ailleurs le contacteur est tout a fait normal. il n'y a aucun probleme de ce coté la. mais je suis coincé j'ai tout essayé.
patxi
MessageSujet: Re: Probleme allumage dax skyteam 50   Ven 27 Aoû - 8:17
Il faut que tu teste la sortie de ton voàlant magnetique qui va a la bobineSi il y a du jus qui va la bobine, c'est ta bobine qui est morte Faut que tu changes ta bobine, .Pour la changer faut que tu sortes ton reservoir, et la tu auras accés a ta bobine .Tu peux faire tomber ton moteur rien que l'axe du moteur(celui du haut).Le moteur sera tenu par l'autre axe.Là tu a accés a la bobine.
Maxou0309
MessageSujet: Re: Probleme allumage dax skyteam 50   Ven 27 Aoû - 15:09
Nan toujours pas il n'ya meme pas de courant qui sort du volant magnétique
scratch
patxi
MessageSujet: Re: Probleme allumage dax skyteam 50   Ven 27 Aoû - 17:37
Je pense qu'il va falloir que tu change ton stator.peut-etre que ton allumage est mort.Il faudrait que qulequ'un sur le forum te le confirmes !Tu amenes ton dax, ou tu demontes stator+rotor chez 1 electricien auto qu'il te teste l'ensemble.
A moins que quelqu'1 sur le forum te donnes 1 autre solution
A +
