 allumage 125 skyteam sur moteur YX 150...possible ?
Tortue2mars
Nombre de messages : 54
MessageSujet: allumage 125 skyteam sur moteur YX 150...possible ?   Mer 25 Aoû - 14:42
oyé oyé,
mon 125 m'a gavé, du coup, je vais monter le moteur de mon dirt kaitham 150 ( moteur YX ) sur mon dax.....du coup, je voulais savoir si je peux garder mon faisceau d'origine pour l'adapter sur le moteur YX, et aussi si je peux utiliser l'allumage rotor externe du moteur skyteam 125, et le mettre sur le moteur YX 150, pour garder les feux....si pas possible, quelles autres options j'ai pour garder mes feux ? j'ai lu qu'il existait un allumage kitaco interne avec prise 12v....mais apparement c'est pas trop fiable....
Merci pour vos avis éclairés enaccordb
goubit76
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: allumage 125 skyteam sur moteur YX 150...possible ?   Mer 25 Aoû - 21:02
salut regarde sur les shop sur le net tu a plein de model compatible avec ton moteur un amis a monter le model de chez kaelis a 98 euros et pas de soucis par contre tu devra refaire le branchement et pour ton allumage d'origine je suis pas sur mais je doute que tu puisse le monter dessus et meme niveaux perf c pas terrible
Tortue2mars
MessageSujet: Re: allumage 125 skyteam sur moteur YX 150...possible ?   Jeu 26 Aoû - 0:35
merci goubit, j'ai vu aussi sur un site qu'il se vendait un allumage mini rotor externe qui va sur les moteurs yx, avec la prise pour que les feux fonctionnent, à 69€, je crois que je ne vais pas m'embeter....j'irai voir celui de kaelis aussi...
goubit76
MessageSujet: Re: allumage 125 skyteam sur moteur YX 150...possible ?   Jeu 26 Aoû - 7:48
ba oui tu cpour le prix que cela coute je pense que sa ne vo pas le coup de ce prendre la tete et au moin tu aura un allumage performant
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: allumage 125 skyteam sur moteur YX 150...possible ?   Ven 27 Aoû - 0:23
Impossible de monter le stator du Skyteam dans un mini rotor de 150YX. Le stator su Sky et plus gros que celui du YX donc ne passe pas. Un stator d'YX coute pas cher (environ 25€ avec sortie phare). Si tu as le mini rotor externe du YX achette juste ca:
http://www.widstore.com/fr/plateau-d-39allumage-stator-6-bobines-558
Moi j'ai ca sur mon GPX160 (meme base que le YX150 et 160.
Tu devrais quand meme nous montrer une photo de ton allumage histoire d'etre sur.
Tortue2mars
MessageSujet: Re: allumage 125 skyteam sur moteur YX 150...possible ?   Ven 27 Aoû - 10:19
salut lafouf, toi qui a franchi le pas avec un moteur de pit, quand tu as monté l'allumage, les cosses sortant de ton nouveau plateau d'allumage, tombent pile poil avec les fils du faisceau du skyteam ( genre un sucre à emboiter...), ou faut bricoler, genre les bleus et jaune de l'allumage vont avec le vert du faisceau, etc...lol !
J'essaie d'aller voir ton lien mais il ne fonctionne pas Sad ------ j'attaque le démontage ce soir, je vous poste une photo de mes deux plateaux d'allumage ( skyteam, et kaitham...)....merci !
Tortue2mars
MessageSujet: Re: allumage 125 skyteam sur moteur YX 150...possible ?   Ven 27 Aoû - 10:39
je pensais commander celui-là, vous en pensez quoi ? il me semble que c'est tout bon...compatible YX et sortie phares....
http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/allumage-petit-rotor-externe-haute-performance-lifan-p-2350.html
Tortue2mars
MessageSujet: Re: allumage 125 skyteam sur moteur YX 150...possible ?   Ven 27 Aoû - 11:18
ha c'est bon, le lien marche lafouf, mais malheureusement, j'ai un allumage rotor interne, je pique le moteur qui est sur ma dirt kaitham....du coup, je pense que je dois me fendre d'un allumage complet, je vous poste tout ça dès que j'ai fini le démontage mickey
Lafouf.com
MessageSujet: Re: allumage 125 skyteam sur moteur YX 150...possible ?   Ven 27 Aoû - 23:05
L'allumage que tu cite sur Kaelis est quasiment le meme de celui que je te proposais, mais moi c'etait juste le plateau stator (sans le mini rotor).
Chez KAELIS:
Chez WIDSTORE:
Pour info, comme tu peux aussi le constater, le faisceau n'est pas pareil que la broche d'origine du Dax. Il faut l'adapter.
Effectivement si ton moteur est equipé d'un mini rotor interne tu est obligé d'investir dans l'allumage complet (plateau, stator et mini rotor externe)
stomp777
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: allumage 125 skyteam sur moteur YX 150...possible ?   Ven 27 Aoû - 23:48
http://www.stomp777.com/product_info.php?products_id=802
http://stomp777.com
Tortue2mars
MessageSujet: Re: allumage 125 skyteam sur moteur YX 150...possible ?   Sam 28 Aoû - 13:10
merci à tous pour vos infos......mais après une nuit de réflexion...et consultation de mes finances, et que finalement, je ne me sens pas de déplumer mon pitbike, je viens de commander un moteur YX 150 à 349€ sur motorkit, allumage avec sortie phares inclue.... Mr. Green
Lafouf.com
MessageSujet: Re: allumage 125 skyteam sur moteur YX 150...possible ?   Sam 28 Aoû - 23:03
Es tu au courant que pour monter ce moteur tu dois couper ton cadre ? C'est pas grand chose mais indispensable car la fixation haute du YX et bien plus grosse que celle du moteur d'origine. Le cable d'embrayage aussi est plus court.
Tortue2mars
MessageSujet: Re: allumage 125 skyteam sur moteur YX 150...possible ?   Sam 28 Aoû - 23:07
oui, j'ai lu ça en trainant sur des forums, mais je ne sais pas exactement ou je dois couper....tu sais si quelqu'un a fait un un tuto sur ça ? sinon je vais essayer de trouver la solution sur le site ds la semaine...
