 questions de débutant
dirc
Nombre de messages : 3
MessageSujet: questions de débutant   Jeu 19 Aoû - 20:51
Bonjour à tous
je viens d'acquérir un dax 125 skyteam n'y connaissant strictement rien en mécanique, j'ai quelques questions a vous poser.
- comme vous l'avez préconnisé, j'ai effectuer la vidange avec l'huile Elf 10W40 HP Eco 4t mais est ce qu'il faut ajouter de l'additif boite ou est elle intégré ?
-donc pas d'huile dans la boite à vitesse?
- apres la mise en place du sélecteur, impossible de trouver le point mort...en plus on a l'impression que le sélecteur ne va pas?
merci de m'éclaircir
lilo65
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: questions de débutant   Jeu 19 Aoû - 20:54
salut dirc rivers,l'huile de boite et moteur c'est la meme,pour le passage de vitesse le point mort est difficile a trouver c'est normal,petit a petit la boite va se faire!! brice1
dirc
MessageSujet: Re: questions de débutant   Jeu 19 Aoû - 20:58
merci lilo 65 et par rapport au selecteur ça fait l'impression qu'il est soudé à l'envers..
lilo65
MessageSujet: Re: questions de débutant   Jeu 19 Aoû - 21:05
voila exactement,c'est por cela qu'il faut vidanger assez souvent: tous 600 km avec une huile de qualité pour un bon fonctionnement de nos boites chinoises!!!!!!! drapeau
Dax95
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: questions de débutant   Jeu 19 Aoû - 22:48
Merci je profite des questions de dirc pour avoir tes reponses ! On m'a dit que le point mort est situé entre la premiere et la seconde vitesse. Mais est ce que ça varie d'une machine a une autre ?
Cordialement,
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: questions de débutant   Jeu 19 Aoû - 23:04
Cordialement,
Oui en fonction de certains moteurs ca change. Regarde sur ta notice tehnique (si Dax acheté neuf) sinon il faut tester en fonctionnement. Normalement tu as un voyant au compteur qui s'allume en vert quant tu es au point mort.
Et pour revenir au probleme de boite pas trop precise, c'est normal sur les moteurs Chinois (les pieces ne sont pas taillé au laser ou alors avec un laser Chinois...Laughing ). Ca se fait a la longue et on le trouve mieux (le point mort) avec un petit filet de gaz. L'utilisation d'une bonne huile et obligatoire.
Dax95
MessageSujet: Re: questions de débutant   Jeu 19 Aoû - 23:12
Merci beaucoup pour tous ces renseignements !
