 Problème de branchement électrique
Alex84om
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Problème de branchement électrique   Sam 7 Aoû 2010 - 16:22
j'ai changer de neiman de mon Dax skyteam 50cc car j'avais perdus mes clés mais le soucis c'est qu'à l'achat du nouveau neiman les fils ne sont pas les même,
Sur mon ancien neiman les fils sont :
Orange,
Rouge,
Noir/blanc,
Noir/rouge.
Et sur mon nouveau neiman les fils sont :
Vert,
Rouge,
Noir/blanc,
Noir
Pouvez vous m'aider svp ?
Merci d'avance
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: Problème de branchement électrique   Dim 8 Aoû 2010 - 18:27
Je pense que rouge, noir blanc correspondent.Orange vert et rouge-noir noir
Essaye ce branchement !
A +
Alex84om
MessageSujet: Re: Problème de branchement électrique   Dim 8 Aoû 2010 - 23:55
Salut patxi,
Je viens d'essayer tes branchements, sa marche mais il n'y a pas besoin de mettre la clé donc je pense qu'il doit y avoir 2 fils a inverser mais lesquels .... ?!
Merci d'avance
patxi
MessageSujet: Re: Problème de branchement électrique   Lun 9 Aoû 2010 - 6:29
Inverse les noirs, puis tu fait par elimination.ca devrait le faire
Alex84om
MessageSujet: Re: Problème de branchement électrique   Lun 9 Aoû 2010 - 13:31
sa voudrais dire que je fais, rouge avec noir/rouge et noir avec noir/blanc ?
Alex84om
MessageSujet: Re: Problème de branchement électrique   Mar 10 Aoû 2010 - 13:49
j'ai essayer d'inverser les noirs et plus rien ne marche, meme les branchements que tu m'avais dis de faire au début que je t'ai dis que sa marchait sans la clé, meme ce branchement marche plus je comprend plus rien ...
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Problème de branchement électrique   Mar 10 Aoû 2010 - 15:08
Ne te base pas sur les couleurs mais prend le schéma électrique complet du skyteam, la au moins tu sera sûr des fils ^^
Utilise un multimètre pour vérifier les fils, un coté sur la masse et de l'autre tu teste les fils.
Pour passez d'un cablage moteur 125 à 150 avec allumage type dayto, je me suis servis du schema pour voir le fonctionnement du neiman et des 4 fils:
Tiens liens vers le schema:
http://nsa07.casimages.com/img/2009/05/14/090514084939278838.jpg
J'espère qu'avec cela tu te retrouvera.
Alex84om
MessageSujet: Re: Problème de branchement électrique   Mar 10 Aoû 2010 - 20:39
Merci de ta réponse thomas, je regarde sa demain et dès que j'ai regardé je te tiens au courant Smile
Bonne soirée
Alex84om
MessageSujet: Re: Problème de branchement électrique   Jeu 19 Aoû 2010 - 22:46
j'ai essayer de regarder avec le schéma mais franchement je comprend rien au schéma ... besoin d'aide svp ..
Merci d'avance
taz
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Problème de branchement électrique   Jeu 19 Aoû 2010 - 23:23
salut Alex
j'avais eut le même problème sur mon PBR et c'que j'ai fait c'est que j'ai démonté le bas de mon ancien neiman quej'ai raccorder au haut du nouveau
j'm'explique:
démonte le cache arriere de tes 2 neiman.Tu verra c'est assez simple il te suffit juste de les déboiter le cache arrière du neiman en faisant bien attention de ne pas faire sauter les connectique a l'interieure.Ensuite ta plus qu'a placer le cache de ton ancien neiman (les fils sont soudé dessus) au haut du nouveau.Les encoche de fixation ne seront plus forcement aligné donc un peut de ruban adhésif pour bien refermer et c'est fini.
PS:il faudra surement que tu fasse plusieurs essai parce que les contacteurs ne seront pas forcement au même endroit que ton ancien neiman
Alex84om
MessageSujet: Re: Problème de branchement électrique   Sam 21 Aoû 2010 - 23:07
Ok merci taz, dès que j'ai le temps et que j'aurai essayer ce que tu me dis si j'ai toujours l'ancien neiman se qui n'est pas sur du tout il faut que je regarde... Et je dirai se qui en ai.
walter13
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Problème de branchement électrique   Mer 17 Juin 2015 - 12:34
ta trouver j'ai le meme probleme ?
walter13
MessageSujet: Re: Problème de branchement électrique   Mer 17 Juin 2015 - 12:43
mais moi j'ai démonter l’ancien naiman mais il et tombé dans le cadre du dax >< j'espere y'a pas d'arriver aux moteur et en prime je trouve pas les bonne coulleurs des file
walter13
j'ai essayer tout les branchement toujours rien :/
faat
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: Problème de branchement électrique   Lun 29 Juin 2015 - 14:29
J'ai eu le même problème sur mon dax ^^ j'ai cassé la clef dedans et la nouvelle fiche n'avais pas le mêmes couleurs de fils.
pour faire le repérage, j'ai mis les deux serrures dans la même position, pour comparer la position des fils dans la fiches, une fois que j'ai vu lesquelles étais a la mauvaises place, avec une petite pince j'ai enlever les cosses de la fiche pour les mètrent dans le bonne ordre et voila...
