 HELP pour pipe Spigaou 50
dax-13
Nombre de messages : 62
MessageSujet: HELP pour pipe Spigaou 50    Mar 3 Aoû - 18:40
Bonjour a tous ,
Aujourd'hui j'ai voulu debridé mais en essayant de faire sauté les bagues de bridage , la pipe c'est carrement pété en deux.. Je viens donc a vous pour savoir quel pipe metre sur mon spigaou 50 en remplacement de preference debridé , pas trop visible en cas de controle et pas cher ..
Une autre question est ce qu'une pipe de 26 irai sans probleme ?
Merci d'avance. !!
Blaisois
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: HELP pour pipe Spigaou 50    Mar 3 Aoû - 19:21
Téléphone chez Kaélis ils te diront ce qu'il te faut suivant la config que tu voudras mettre en place...
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Tél : 06.01.73.51.43.
contact@shop-kaelis.fr
BP 20165
91241 Saint Michel sur Orge cedex
dh-rider
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: HELP pour pipe Spigaou 50    Mar 3 Aoû - 20:42
Pour un dax 50 tu peux mettre une pipe 20 .
Arnaud2b
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: HELP pour pipe Spigaou 50    Lun 20 Sep - 21:25
Si tu as le carbu d'origine une pipe de 26 ne sers a rien . 22 grand max ca suffit .
dax-13
MessageSujet: Re: HELP pour pipe Spigaou 50    Lun 20 Sep - 21:37
Merci a toi , mais le post est un peu vieux . J'ai installé une pipe de 24 qui fonctionne a merveille depuis 2200 bornes !.
A++ !
Arnaud2b
MessageSujet: Re: HELP pour pipe Spigaou 50    Lun 20 Sep - 21:43
Oups désolé . Tu as le carbu d'origine ? Tu prends combien avec ?
dax-13
MessageSujet: Re: HELP pour pipe Spigaou 50    Lun 20 Sep - 21:48
Oui carbu d'origine . La seule modification qui a été faite sur la pipe et l'elargissement des trou pour le passage des visses ( pour les alignés avec ceux du cylindre .. ).
Au GPS sans trop tiré 61,9 , au maximum 70 ... C'est pas une bete de course , mais sa se deplace .. ^^
A venir une petite prepa maison partie cycle et moteur sur le mien .. des photos dans la semaine sur le topic de mon Dax !! .
A++ !
Arnaud2b
MessageSujet: Re: HELP pour pipe Spigaou 50    Lun 20 Sep - 22:17
Ouai comme moi . C'est sympa .
Arnaud2b
MessageSujet: Re: HELP pour pipe Spigaou 50    Lun 11 Oct - 20:38
J'ai une pipe en 18 carbu d'origine avec un cone et un pignon de 15 je tire 65klm/h compteur moto 125 . Tu consomes pas plus avec une pipe 24 ? Tu as du régler ta vis de richesse le mélange était trop riche en essance non ?
dax-13
MessageSujet: Re: HELP pour pipe Spigaou 50    Lun 11 Oct - 21:18
Salut ,
Je ne consomme pas plus avec ma pipe de 24 que ta pipe de 18 car le diametre du carbu est le meme et cela '' bride '' l'entrée d'air ..
Quand tu debride tu a + d'air donc tu est plus PAUVRE qu'avant . Il faut donc que tu ouvre ta visse de richesse ou change de gicleur principal pour ENRICHIR ton melange .
Voila A++
Arnaud2b
MessageSujet: Re: HELP pour pipe Spigaou 50    Dim 17 Oct - 21:44
Ok d'acc .
Merci A+
