 DB killer sur pot de dirtbike
dax-13
Nombre de messages : 62
MessageSujet: DB killer sur pot de dirtbike   Sam 31 Juil - 14:32
Bonjour a tous,
Je pense que ce sujet a deja été abordé quelques fois mais je voulais savoir si des membres de se forum avait deja fabriqué un DB killer pour pot de dirt bike . Si oui comment ? car j'ai un pot en rab que j'aimerais monté sur mon dax mais ce dernier fait un bruit epouvantable..
Merci d'avance !.
chaton
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: DB killer sur pot de dirtbike   Sam 31 Juil - 17:36
moi j'ai fait une modif du genre sur mon pbr
tube central recuperé sur une cartouche de scoot et db killer nhrc
je trouve la modif pas mal et je n'ai pas vu de diference au niveau perf ou chauffe
a +
chaton
MessageSujet: Re: DB killer sur pot de dirtbike   Sam 31 Juil - 22:54
Salut!
Voici un exemple avec un pot de dirt et un db killer NHRC
sur la photo, je n'avais pas vissé la btr à fond
Tu as besoin de:
- un Dremel ou autre outil polyvalent avec fraise, foret et autres têtes que tu trouveras utile (je conseille l'achat d'un coffret complet pas trop cher, de toute façon c'est du consommable, et les têtes Dremel sont vraiment hors de prix)
- une vis au même diamètre que celle du db killer, mais plus longue que l'origine (diamètre de 6)
Il faut:
- démonter le pot si tu l'as déjà monté: séparer cartouche et ligne, on travaille sur la cartouche
- repérer l'endroit où tu vas percer (de préférence du côté du dax, en bas, pour pouvoir manipuler la vis sans être obligé de démonter la cartouche) en faisant un montage à blanc
- commencer à aplanir l'endroit où tu vas percer (si c'est en pente comme sur le mien) pour que la tête de la btr ne soit pas en porte-à-faux lorsqu'elle sera vissée
- commencer le perçage, bien à la perpendiculaire de la cartouche, en visant bien le centre! Utiliser un petit foret ou une tête de petit diamètre, comme ça tu pourras rectifier si tu te rends compte que tu n'es pas droit Wink
- agrandir le diamètre avec une fraise
- tester de visser la btr (un peu) en force pour qu'elle se fasse son pas de vis (j'ai dit un peu en force, si tu sens que c'est trop, tu dévisses, au besoin avec un peu de transyl, et tu re-alèse)
- Tu rectifies l'à-plat en regardant où la tête de la btr touche et là où elle ne touche pas
- et c'est bon! Mr.Red
Je t'ai écrit ça de mémoire, à toi de voir au fur et à mesure de ton bricolage, n'oublie pas de mettre des lunettes de protection pour les projections et des gants (moi ça m'a sauvé un doigt)
Bon bricolage et bon ride
rebe
dax-13
MessageSujet: Re: DB killer sur pot de dirtbike   Dim 1 Aoû - 0:06
Un grand merci a toi pour se '' mini '' tuto qui est au top !!!!
J'ai une petite question. Est ce que se systeme ne fait pas des retours de compression et abime le moteur ?
Merci a vous et particulierement a mptarzan pour sa reponse plus que complete !.
A++
dh-rider
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: DB killer sur pot de dirtbike   Dim 1 Aoû - 0:24
Si ca existe c'est pas pour bousiller le moteur .....
Qu'entend tu par retour de compression ?
dax-13
MessageSujet: Re: DB killer sur pot de dirtbike   Dim 1 Aoû - 18:04
Je ne sais pas , je pensais que obstrué la sortie de pot de cette maniere empecher les gaz d'echappement de bien sortir et qu'une partie retourné au moteur..
