  vibrations venu d'outre tombe
foo2dax
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: vibrations venu d'outre tombe   Jeu 19 Aoû - 18:53
salut a tous,
j'ai plus ou moins reussi a etoufé les.vibes de ma monture! Cela vient en partie de la fix reliant le bloc au pot d'origine.
Solution: rajouter des rondelles caoutchouc puis des rondelles métal de chaque cotés,comme par magie, les vibes se sont presque envolées. Ca c,est déplacé o niveau des amortos( les ressorts vibres beaucoup) ca fait.du boucan pas possible.
Cependant,il reste toujours cette sensation désagréable que la vibes passe par le cadre au niveau de la colonne de direction.ayant controlé le serrage du train av, ras!!!
Je pense vraiment a démonter pour voir si je peux faire qqchose depuis l'intérieur du cadre. J'en profiterai pour remplacer le réservoir pour un 3.4l!!
Dans le cas ou je trouve une soluce, je posterai cette dernière.
Bonne route a tous
cordialement
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: vibrations venu d'outre tombe   Ven 20 Aoû - 0:16
Tu as verifié le serrage de ta colone de direction ? Verifie aussi ta pression de pneus. Trop gonflés ca te donne des vibrations sur ton guidon.
Pour en revenir aux plaques de goudron, je te deconseille (trop lourd). Normalement c'est juste une question de serrage de vis!
marco
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: vibrations venu d'outre tombe   Dim 2 Sep - 3:14
@foo2dax a écrit:
affraid voila que roule pépère (normale rodage) puis une forte pente s'offre a moi, je profite donc de la situation pour légerement accélérerer et arrivé vers 70km/h, mon dax se met a vibrer com si toutes les pieces du chassis et du moteur etaient toutes déserrées. hors, j'ai bien compris dans certains post que les chinois ne montent rien au frein filet mais moi je l'ai fais sur une grosse partie de mon dax!!!! alors que faire? Confused
si ca vous est déja arrivé, votre experience et votre avis m'interresse
salutation
je reviens de vacances, je viens d'avoir aussi des vibrations infernales passé 60 km/h, j'avais l'impression de rouler en crabe et j'ai vu le moteur bouger de droite à gauche quand j'accélérais puis coupait les gaz.
A l'arrêt, assis sur la selle, en me penchant et soulevant la culasse, le moteur avait du jeu de bas en haut.
Les 2 fixations moteur étaient bloquées à fond mais celle supérieur tournait sur elle même si je ne tenait pas le contre écrou.
En fait l'axe n'est pas fileté assez loin, l'écrou arrive en fin de filetage, se bloque, mais le moteur n'est pas bien serré.
J'ai mis le Dax sur la béquille centrale, enlevé l'axe supérieur, mis une rondelle de 8mm de chaque coté et remonté et serré l'axe ainsi que resserré l'axe inférieur.
Depuis plus aucunes vibrations, le moteur tourne comme une turbine !
A essayer
