 kehin vs dellorto
le will
Nombre de messages : 17
MessageSujet: kehin vs dellorto   Jeu 15 Juil - 16:13
Salut a tous,
voila,j'ai un 125 spigaou et mon moteur ne se libère pas,en pleine charge j'utilise que les 3/4
de l'accélérateur,si je vais a fond il a des trous.j'ai un bon réglage carbu (couleur de la bougie est bonne)
je pourrai changer les gicleurs mais j aime pas ce carbu, c'est un shengwey 26 enfin faux 26 vu la taille du boisseau.
Donc,je veux changer de carbu et a y être avoir du gain
niveau performance.J'hésite entre le kehin PE24 voire 26 ou un dellorto PHBH26 , j'aimerai
avoir des infos sur la facilitée de réglage et les perfs de l'un ou l'autre?si un de vous a eu les 2
ce qu'il en pense? si il y en a un plus particulièrement conseillé?vos retour d'expérience?
En vous remerciant d'avance
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: kehin vs dellorto   Jeu 15 Juil - 16:57
Le DellOrto PHBH26 BS est bien mais trop gros pour un 125 et surtout un peu difficile à régler.
Sur le forum beaucoup utilise le Keihin PE24 sur moteur 125cc avec comme gicleur 40/105 voir 38/105. Comme sa tu as déja une base pour le réglage.
Moi j'ai un Keihin PE26 et un DellOrto PHBH 26BS, ils sont bien tout les deux bien mais grosse galère pour le réglage du DellOrto. (ne prend pas un vrai 26 pour un moteur 125 stock, trop big)
le will
MessageSujet: Re: kehin vs dellorto   Jeu 15 Juil - 22:00
Merci thomas, j'étais parti sur du dell mais peu être du kehin se sera.
Effectivement,j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de PE 24 sur 125.
Niveau réglage le shengwey est particulièrement galère mais après moulte heures j'arrive
a le pratiquer,je pense pas que le dell soit aussi difficile a régler?
Après,je suis stock sauf le filtre a air KN et je compte mettre un pot +cdi , ça ne justifie
pas le 26?
en tout cas cool pour ta réponse constructive
enaccord1
thomas
MessageSujet: Re: kehin vs dellorto   Ven 16 Juil - 9:37
Le 26 pourra passez a la rigueur avec un 125 avec une culasse grosse soupape et encore.
Ton dax fonctionnera mieux avec le PE24.
Pour Le DellOrto c'est soit il est direct sur le bon réglage et la tu a un gros coup de chagatte soit non et la, bonjour les réglages ^^
le will
MessageSujet: Re: kehin vs dellorto   Ven 16 Juil - 9:45
ok, bon bé je part sur du PE24.dommage j'aime bien dellorto, tant pis!
merci thomas ;-)
mitchos
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: kehin vs dellorto   Ven 16 Juil - 10:17
et quelqu'un aurait testé le pwk 24 kehin, celui avec le boisseau plat?
le will
MessageSujet: Re: kehin vs dellorto   Sam 17 Juil - 19:54
Salut a tous,
désolé mitchos y'a personne qui te répond,ta pas été gentils ou quoi?
allons allons msieur dame a vot bon coeur!!!
Sinon vous pouvez donner vos avis sur les carbus en question,no souci
ça m'interresse!
bon a y étre une autre question, ça vous apprendra!
quéquun a déjà éssayé un pignon de 18 sur 125?je sais,rien a voir avec le sujet
mais bon! fait ce qu'on peu!
voilou,merki
kehin vs dellorto
