 Resistance en Ohms pour les antiparasite
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Resistance en Ohms pour les antiparasite   Mar 13 Juil - 19:36
Petite question rapide:
Pour les skyteam 125 avec une bougie NGK CR7HSA ou Iridium 8 NGK,
Il faut un antiparasite plutot de 5 Kohms ou 10 Kohms?
thomas
MessageSujet: Re: Resistance en Ohms pour les antiparasite   Mer 14 Juil - 2:29
Personnes? allez se soir c'est promotion 50% de reduc sur les réponse ^^
chatperche
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: Resistance en Ohms pour les antiparasite   Mer 14 Juil - 3:04
d' aprés ce que j'ai compris avec la cr7hsa tu peux utiliser un antiparasite 5k, voir sans résistance(à confirmer), en fait le R dans cR7hsa signifie que ta bougie possède déjà sa propre résistance,dans le cas d'une C7HSA il te faut un anti patate avec au moins 5k, voir 10k .pour la iridium je sais pas faut que tu vois si elle possède une résistance ou pas, même topo quoi.
apriori sur ton skyteam ce sera un antiparasites de 5k.
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: Resistance en Ohms pour les antiparasite   Mer 14 Juil - 8:14
oui, à partir du moment où ta bougie a déjà une résistance incorporée ça ne posera pas trop de problème
toutes les bougies marquées R ont une résistance, seule les C7HSA des dax OT et les C7HSA et les C6HSA des monkey ZA et J1 n'en ont pas (elles claquent d'ailleurs rapidement si on en met une sur un dax NT ou un 12V)
thomas
MessageSujet: Re: Resistance en Ohms pour les antiparasite   Mer 14 Juil - 19:34
Merci,
Parce que la j'ai un gros problème de surchauffe du collecteur dès le démarrage et je me demandais si par harzard sa ne pourrait pas venir de la.
Car j'ai tout fait soupapes, richesse, collecteur bien visser..Etc.
Et la je viens de voir que mon anti-parasite NGK fesait 10 Kohms avec une bougie CR7HSA.
Peut être l'étincelle était trop faible pour réalisée une bonne combustion??
A voir, to be continued
chatperche
MessageSujet: Re: Resistance en Ohms pour les antiparasite   Mer 14 Juil - 19:47
et quand tu décélères , ton moteur pétarade ou pas ?
thomas
MessageSujet: Re: Resistance en Ohms pour les antiparasite   Jeu 15 Juil - 9:26
Pour dire sa chauffe tellement que j'ose même pas le laissé tourner plus de 2 min
Pour écarter l'hypothèse d'un mauvaise mélange j'ai fait les deux extrême:
Carbu très riche sur un dellOrto PHBH26:
Ralenti 42
Principal 125
Puis très pauvre:
36 puis 30 en ralenti
110 en principal
La pour le nouveau test, je vais faire:
Keihin PE26 avec la conf 40 / 110 voir 120
Anti-parasite 5 Kohms au lieu de 10 Kohms
Je refait le jeu au soupapes:
Admission entre 0.05 et 0.06
Echappement entre 0.06 et 0.08
J'ai aussi vérifié que la jonction collecteur - moteur était correcte.
Je fait cela ce week et je vous dirait si sa le fait.
