 Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)
grathos
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Mar 13 Juil - 10:03
C'est pour savoir combien vous mettez d'huile dedans exactement et comment vous contrôlez le niveau.
Car j'ai du mettre pour ma part 950 cc d'huile dedans pour avoir le niveau maximum jauge vissée !!
Si je ne visse pas la jauge (comme on fait d'habitude), le niveau n'arrive qu'à la moitié du repère.
Si je dois en rajouter, je trouve que cela fait beaucoup d'huile pour un petit moteur !
Merci de l'aide
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Mar 13 Juil - 12:10
normalement pour le moteur d'origine sur les skyteam c'est 750 ml d'huile.
Pour le niveau tu pose simplement le bouchon sans le viser pour avoir une mesure exacte.
Il faut être entre les 2 repères voir au trois quart.
PS: il faut le faire moteur à froid pour que toute l'huile soit bien descendu dans la carter.
grathos
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Mar 13 Juil - 22:56
Je te remercie mais ce qui pose problème est que si je pose simplement la jauge et que je mette au niveau maximum, j'ai plus d'un litre dans le moteur.
dh-rider
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Mar 13 Juil - 23:20
Il va 800ML d'huile dans un moteur de dax .
grathos
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Mar 13 Juil - 23:51
Personne ne roule avec ce moteur pour me dire ce qu'il faut pour CE moteur précisément ?
dh-rider
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Mer 14 Juil - 0:04
Non, personne apparament .
thomas
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Mer 14 Juil - 2:22
Ba moi si sur mon skyteam d'origine moteur stock un 125, la ref dessus c'est 1P52FMI aussi et sur le carteur il y a marquer 750 ml.
Mais bon peu importe, met de l'huile et base toi sur ta jauge (si c'est bien celle qui va avec ton moteur)
Ps: vérifie que la durite du reniflard a l'arrière du moteur n'est pas pincé, comme sa au cas ou si trop d'huile, elle sera evacuer.
dh-rider
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Mer 14 Juil - 10:29
Moi je comprend pas pouquoi il ne faut pas visser le bouchon du carter pour avoir son niveau d'huile .
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Mer 14 Juil - 10:40
c'est 1l sur les nice, il se peut donc que ce soit identique sur les répliques
thomas
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Mer 14 Juil - 19:31
Parce que c'est une moto une non une voiture ^^
dh-rider
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Mer 14 Juil - 19:32
Cool, je viens donc d'apprendre quelquechose Smile
mitchos
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Ven 16 Juil - 10:20
j'avais aussi un 1P52FMI lifan et zubikes précaunisait 0.8l, sans visser j'arrivais à 3/4 de la jauge c'est amplement suffisant, pas besoin d'aller en haut.
grathos
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Ven 16 Juil - 10:45
Merci mitchos, moi si je mets 0.8 litres j'arrive en dessous du minimum sans visser.
Du coup je me pose la question : est ce que j'ai la bonne jauge ?
Sur mon Loncin, la jauge est plus courte de 0.5 cm, les jauges ne sont donc toutes pas identiques.
mitchos
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Ven 16 Juil - 10:48
alors là je ne sais pas , tu l'as acheté où ton lifan?
parceque si tu mets trop d'huile c'est pas bon, si tu en mets pas assez c'est pire.
je sais que sur tous les 125 c'est entre 0.8 et 0.9 l si tu mets 0.9 tu seras forcément bon à mon avis...
grathos
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Sam 17 Juil - 22:16
Bonne idée mitchos, avec 0,9 litre je suis à un peu plus de la moitié sur la jauge.
Je vais en rester là, cela me semble un bon milieu.
D'autant plus que j'ai vu sur un site de vente un moteur Lifan 120 cc avec comme caractéristique : 0,9 L d'huile.
Merci de l'aide
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Dim 18 Juil - 6:40
le plein d'huile se fait avec la moto droite ...
pas sur la béquille latérale ... et le bouchon non vissé ...
grathos
MessageSujet: Re: Qui roule avec un moteur Lifan 120 cc ? (1P52FMI)   Dim 18 Juil - 22:17
Merci pour ces consignes logiques et basiques MonkeyM@x,
Je les connais mais tu as raison, il faut toujours répéter les basiques, car souvent il s'agit de simple erreurs basiques.
C'est aussi ma devise : "toujours redire les apriori"
