 T-rex
eric737438
Nombre de messages : 8
MessageSujet: T-rex   Mar 13 Juil - 6:13
bonjour ma premier question serais de savoir si on peut changer le moteur complet d un t-rex
comme sur les dax et pbr ??merci A+
cordialement
Nombre de messages : 17846
MessageSujet: Re: T-rex   Mar 13 Juil - 8:16
à mon avis oui vu que c'est la même chose que sur les skyteam, le seul problème serait le déport de la chaine à cause des gros pneus
eric737438
MessageSujet: T-rex   Mer 14 Juil - 18:45
bonjour et merci christian pour ta reponse,donc on peut ,je vais mettre un moteur de 140C dessus et pour le déport??comment on fait .???
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: T-rex   Mer 14 Juil - 19:38
Fait attention check bien avant, de mémoire de piaf ^^ une personnes sur le forum a eu un problème pour monteur un moteur YX je crois mais pas sur.
Je ne sais plus ou est le post mais avec un peut de recherche tu le retrouvera.
eric737438
MessageSujet: T-rex   Jeu 15 Juil - 12:04
bonjour je les recus est fait un tour avec ,et bien d un coup d un seul je viens d oublier de monte un moteur de 150Cm ,tous sa uniquement pour reste en vie (rire) un moteur de 125Cm suffit !!!!!!A+
ps sur se genre de moto le proverbe est inverses: ménage le pilote tu iras loin et resteras entier!et les pneu on doit pouvoir tenir sur l eau avec (rire) anfibi l animale
eric737438
MessageSujet: T-rex   Sam 17 Juil - 11:15
BONJOUR je voudrais savoir si le branchement d un moteur 125 son les même que du 50
et que j ais juste a démonté le 50 ET mettre le 125 a la place sans modif
j ais un 50c t-rex ou si c est possible carrément monte l allumage du 50 sur le nouveau moteur 125c compatible ou pas ??A+
eric737438
MessageSujet: T-rex   Dim 18 Juil - 10:03
bonjour a tous bon l allumage est idem,il y a plus installer le carbu et moteur et surtout huile moteur il y en avais pas,et sa roule,je vous dit bonne route a tous jais trouver un site de vanvan ou il y a des T-rex bye
ps une photo du moteur
http://i33.servimg.com/u/f33/13/03/07/40/moteur10.jpg
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=53&u=13030740
T-rex
