 probleme passage de vitesse
gb322
Nombre de messages : 30
MessageSujet: probleme passage de vitesse    Dim 11 Juil - 11:36
Bonjour a tous, j'ai de plus en plus frequement des problèmes pour ce qui est du passage de vitesse, la pedale est dure et lorsque je r accelerre ou decellere un peu, ensuite la vitesse passe ... Il y a t il quelque chose a faire pour que ce problème s'arrete ?
Merci d'avance de vos reponse Smile !
chatperche
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: probleme passage de vitesse    Dim 11 Juil - 13:21
as-tu vérifié ton niveau d'huile? combien de km depuis ta dernière vidange?
il y'a un autre membre qui a un problème de passage du premier rapport si je me souviens bien, et aussi un gros "clac" par momment;
as tu aussi un embrayage semi auto?
je ne connais pas spigaou mais penche toi peut etre sur un réglage de garde à l'embrayage.
sur mon zb çà me faisait çà aussi, trop de garde à l'embrayage du coup débrayage partiel , et passage du 1er rapport craignos, après réglage passage impeccable.
gb322
MessageSujet: Re: probleme passage de vitesse    Dim 11 Juil - 19:06
Le niveau d'huile vient d'etre verifier par un concessionaire, donc normalement mis a part les 150 km que j'ai fais ..
Oui j'ai un embrayage semi auto Smile mais je n'ais pas de gros " clac " ..
Reglage de garde a l'embrayage ? Ou cela se situe ?
Merci Smile
chatperche
MessageSujet: Re: probleme passage de vitesse    Dim 11 Juil - 20:38
eh bien justement ou çà se situe? le carter semble different du mien, alors je dirais derrière le cache chromé mais ce n'est qu'une supposition, y'a vraiment personne qui sait???
MessageSujet: Re: probleme passage de vitesse    Mar 13 Juil - 13:28
J'ai aussi des soucis de passage de vitesse très difficile sur une réplique 50cc semi auto 3 vitesses.
C'est bien simple je dois me mettre assez fort vers l'arrière de la selle pour avoir assez de force pour actionner le levier de vitesse, pour avoir la jambe presque tendue.
Je n'ai que 477 km, j'ai déjà vidangé avec de la castrol moto 10w40.
Il y a une vis avec un contre écrou tout près du kick, j'ai pas osé y toucher quelqu'un peut me dire ce que règle cette vis et comment vérifier si tout est OK ?
Merci pour votre aide.
chatperche
MessageSujet: Re: probleme passage de vitesse    Mar 13 Juil - 22:14
vu que personne ne semble savoir comment régler l'embrayage semi auto du spigaou, peut être pouvez vous demmander la procédure à votre revendeur?
Gab30200
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: probleme passage de vitesse    Mar 13 Juil - 22:57
moi j'ai eu le meme probleme sur un 120 manu newteam j'ai vidangé et mis un bouchon aimenté maintenant nikel
