 probleme fumé
AsTerE76
Nombre de messages : 64
MessageSujet: probleme fumé   Mer 7 Juil - 22:10
salut j'ai un ptit probleme je vien de monté une culasse a grosse soupapes avec arbre a comes prepa et ressort renforcé sur mon dax 125cc et depuis quant je le démare il fume comme un 2 temps donc svp aidé moi.
http://www.facebook.com/video/?add&oid=134273316613252#!/gro
dh-rider
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: probleme fumé   Mer 7 Juil - 22:11
as tu regler tes soupapes ? ^^
dh-rider
MessageSujet: Re: probleme fumé   Mer 7 Juil - 22:13
Et bien caler ta distribution ?
AsTerE76
MessageSujet: Re: probleme fumé   Mer 7 Juil - 22:20
pour la distribe je sui sur car j'ai bien verifier puis il tourne bien mais je vais regardé le réglage des soupapes
dh-rider
MessageSujet: Re: probleme fumé   Mer 7 Juil - 22:28
Enfaite il faut que tu regarde ta distribution si elle est bien caler :
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/demontage-et-remontage-d-un-haut-moteur-t5739.htm
et le reglage de tes soupapes très simple avec un jeu de cales :
https://www.dailymotion.com/video/x6zj3a_reglage-des-soupapes-par-bbr-sous-t_auto
Bon travail, je ne voi que ca je rencontre le même problème sur les vieux tracteurs Wink
dh-rider
MessageSujet: Re: probleme fumé   Mer 7 Juil - 22:29
tu dois avoir une notice avec ta culasse ou dois être indiquer les tailles des jeux de cales ou appele là ou tu as acheter .
AsTerE76
MessageSujet: Re: probleme fumé   Mer 7 Juil - 22:37
pour la distribe c'est pas la premiere fois que j'en fait une donc de ce coté la c'est bon mais si il fume je vois pas le rapport avec le réglage des soupapes si il c'est parcequ'il y a de l'huile dans la chambre je pense
dh-rider
MessageSujet: Re: probleme fumé   Mer 7 Juil - 22:43
au bout de 2 minutes il ne devrais plus fumer dans ce cas la !!
Le reglage des soupapes est important, dis toi qu'on gagne en puissance et en couple avec un bon reglage .
Toutes les voitures de rallyes avec moteur preparés on des reglages avec AOA (avance ouverture admission), AOE (avance ouverture echappement), RFA (retard fermeture admission), RFE ( retard fermeture echappement), AI (avance injection) ca ne concerne pas nos minis, c'est juste un exemple .
Si ca t'interesse ca s'appele "l'epure de distribution" tu peux en savoir plus ici :
http://www.f1-technologies.fr/moteur/2006/12/epure-de-distribution.html
AsTerE76
MessageSujet: Re: probleme fumé   Mer 7 Juil - 22:55
je veut pas etre desagreable mais ca n'a aucun rapport avec ce que je demande et ce que tu dis na pas de sense dans tout les moteur il y a de l'avance a l'allumage,admission,echappement... pas que sur les voiture de rally et de plus le jeu des culbuteur na pas grand chose a voir la dedans
dh-rider
MessageSujet: Re: probleme fumé   Mer 7 Juil - 23:05
exact, tout les moteurs sont regler mais plus particulierement les voitures de rally avec des arbres a cames racing, BREF !
Si tu crois que ce n'est pas le reglages des culbuteurs, je te laisse donc chercher autre chose mais quoi ?? je ne voi vraiment RIEN !
Si tu n'as pas toucher a la pompe a huile c'est bizzard a toi de voir, un reglage de culbuteur sur un dax sa prend 20 minutes maxi !
Sur ceux douce nuit, je boss demain .
AsTerE76
MessageSujet: Re: probleme fumé   Mer 7 Juil - 23:11
moi je pense a un join de queu de soupapes je vien ici pour avoir comfirmation mais c'est gentil de cherché douce nuit a toi aussi je bosse aussi demain.
dh-rider
MessageSujet: Re: probleme fumé   Jeu 8 Juil - 9:17
Un joint de soupape ?? tu peux expliquer ??
(je travail en mecanique agricole et je n'ai jamais vu de joint de soupape !!!)
Les soupapes sont dans des "guides" allésée au micron et de toute facon le haut moteur (arbres a cames en tête) est de toute maniere huilé pour ne pas casser des composants de ta distri .
Peut être que tu voudrais dire que les sieges de soupape ne seraient pas bien rodé donc mauvaise etancheité ??
Ca m'etonnerais qu'on vende des haut moteur avec un rodage de soupape a faire ....
Nombre de messages : 17938
MessageSujet: Re: probleme fumé   Jeu 8 Juil - 9:32
oui, t'as deux joints de queues de soupapes clipsés mais en général il faut pas mal de temps pour qu'ils s'usent au point d'avoir des remontées d'huile
ils sont clipsés sur les 12V et ce sont des chapeaux chinois sur les 6V
vérifie aussi la segmentation si jamais
c'est quoi comme culasse? t'as bien remis les joints de passage d'huile au niveau du joint de culasse?
dh-rider
MessageSujet: Re: probleme fumé   Jeu 8 Juil - 9:41
Tu aurais une vue eclatée pour me montrer ce fameux joint ? :O
dh-rider
MessageSujet: Re: probleme fumé   Jeu 8 Juil - 10:06
ah, tu me confirmeras a l'occas si c'est ca :
http://www.106xsi.net/local/cache-vignettes/L600xH450/jointqueue2soupape1-d8f97.jpg
dh-rider
MessageSujet: Re: probleme fumé   Jeu 8 Juil - 11:25
je comprends, ce n'est pas un joint mais une Valve de soupape Wink
Sorry, j'etais confus .
MessageSujet: Re: probleme fumé   Jeu 8 Juil - 13:18
oui, ça ressemble à ça sur les 12V, modèle clipsé
idem sur les superhead de 6V
et sur les 6V OT et NT c'est une sorte de rondelle en plastique en forme de chapeau chinois
probleme fumé
