 installer ce radiateur
warior31
Nombre de messages : 101
MessageSujet: installer ce radiateur    Mer 30 Juin - 12:24
Bonjour a tous et à toutes je voudrais savoir comment se fixe ca radiateur ?
http://www.widstore.com/fr/kit-radiateur-pour-dax-monkey-pbr-r-pliques-1267
MessageSujet: Re: installer ce radiateur    Mer 30 Juin - 12:57
@warior31 a écrit:
Bonjour a tous et à toutes je voudrais savoir comment se fixe ca radiateur ? http://www.widstore.com/fr/kit-radiateur-pour-dax-monkey-pbr-r-pliques-1267
C'est écrit dessus ....
Il est livré avec : -Radiateur -Durites -Raccords -Platine de culasse
donc, fixation a la culasse ....
warior31
MessageSujet: Re: installer ce radiateur    Mer 30 Juin - 13:07
j'ai parlé du radiateur et pas de la platine
MessageSujet: Re: installer ce radiateur    Mer 30 Juin - 13:15
Re,
Et a quoi, elle va servir cette platine ? ....
Mise a prt de fixer le radiateur sur la culasse ....
warior31
MessageSujet: Re: installer ce radiateur    Mer 30 Juin - 13:28
Putin toi t'en tient une couche je demande comment fixé le radiateur il y a une espace de patte en haut alors plutôt que d'allumer les gens avec des commentaires foireux ou provocateurs sur ce forum trace ta route
tu vois le gros truc noir on le laisse pas dans le vide faut le fixer et avec ce model c'est sur le moteur ou le cadre qu'il faut le mettre
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: installer ce radiateur    Mer 30 Juin - 13:37
Pour la fixation des radiateur c'est tout le monde un peu free fight.
Certain font des platines pour le fixer avec les vis de la pipe d'admission d'autre sur les vis des caches culbu et d'autres avec les vis de la culasse et autres même perçasse dessous le cadre pour fixer la patte.
Moi je vais fabriquer une patte et la pointer vite fait a la soudure a l'arc dessous le cadre.
Si la patte de fixation n'est pas fourni il fois soit que tu en trouve une pour l'endroit ou tu veut le fixer soit en faire une.
J'ai utiliser la fonction recherche du fofo pour voir un peu comment tout le monde fesait ^^
warior31
MessageSujet: Re: installer ce radiateur    Mer 30 Juin - 13:48
je pensais que quand c'etait vendu il y avait des directives suivant les modeles merci de ta réponses trés précises
thomas
MessageSujet: Re: installer ce radiateur    Mer 30 Juin - 14:35
Kdo ^^
http://www.daxteam.com/preparation-et-performance-f6/komenkonfe-monter-un-radiateur-d-huile-t3101.htm
max31
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: installer ce radiateur    Mer 30 Juin - 16:13
Javais mi le meme sur mon 110 à lepoque , il faut se fabriquer une petite patte en inox que tu visse ou tu veux sur le cadre la ou tu trouves un taraudage...
moi je lavais fixé au meme niveau que le neiman, mais de lautre coté , il ya une petite vis qui tient un passe cable.
http://www.daxteam.com/photos-et-videos-f9/mon-gold-125-r
warior31
MessageSujet: Re: installer ce radiateur    Jeu 1 Juil - 10:09
es ce que le radiateur est utile pour un 125cc skyteam d'origine j'ai un cornet et un pot sur mon dax mais pas de carbu 24/26 j'ai celui d'origine il fait jusqu'à 40°c au soleil 34°c à l'ombre a Toulouse quand il fait chaud je vous dit pas sur la route la chaleur
max31
MessageSujet: Re: installer ce radiateur    Jeu 1 Juil - 10:14
moi a refaire jen remettrais pas un , ca sert pas a grand chose sur un 125 ...
sur mon 125 gold, jen est pas mi un, alors que jai un PE24.
ou alors si jen met un cest un bien large pour quil refroidisse bien.
car en changeant la platine, ca a créé plus de probleme qu'autre chose...(fuite platine, durite etc....)
warior31
MessageSujet: Re: installer ce radiateur    Jeu 1 Juil - 10:20
HA ce point la ca pose problème?
