 remontage roue arriere
bibigeof
Nombre de messages : 104
MessageSujet: remontage roue arriere   Mar 29 Juin - 21:25
Bonjour a tous,
J'ai changé les pneu sur mon spigaou 125 serie S metzeler 120/70/10 a l'arriere, et probleme au remontage. J'ai également monté des amortos yoshimitsu.
Je n'arrive pas a "aligner" ma roue, elle est plus proche de la chaine a gauche, et donc touche légerement mon amorto (plus gros qu'a l'origine) environ 1MM.
La chaine est completement détendu, et "désaxé", elle est inceré dans la courone mais n'est pas rectiligne...
une astuce, une idée, un boulon mal visé HELP please!
Merci d'avance!
stylx
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: remontage roue arriere   Lun 5 Juil - 7:12
je pense que tu a mis ta jante à l'envers.
le flasque de droite n'est pas le même que celui de gauche donc si tu monte tes fasques à l'envers ta roue se déporte sur la gauche obligatoirement...
schusss !!!
http://stickers.stylxdesign.com
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: remontage roue arriere   Lun 5 Juil - 7:32
oui sur le monkey mais sur le dax les deux flasques ont la même dimension, t'as du mal positionner les entretoises, t'en as une côté flasque de frein et une autre côté couronne
elles sont surement inversées
bibigeof
MessageSujet: Re: remontage roue arriere   Lun 5 Juil - 8:10
Merci de vos réponses, j'avais simplement mis mes sortes de goupilles a l'envers... bref bcp plus simple qu'il n'y parait en fait, du cou mes nvx pneu metzeler sont super!!
