 Connectiques régulateurs 12V
llecaroz
MessageSujet: Connectiques régulateurs 12V   Lun 27 Nov - 16:29
Bonjour, dans le but de réguler et redresser le courant en sortie du volant de ma 103, j'avais l'intention d'adapter un régulateur 12V de Dax (le fameux boitier en alu avec les ailettes) sur mon 103.
Mais... n'ayant pas de Dax ou de doc technique sur les cablages, j'aurai besoin de connaitre l'utilité et le branchement de chaque borne du régulateur ?
Où sont les entrées alternatifs et les sorties continues ?
aussi, est ce juste un régulateur (c-a-d régulation 12V) ? ou un redresseur (c-a-d conversion alternatif->continue) ? ou bien les 2 ?
Vu le nombre d'entrées, je serai tenté pour dire que c'est un régulateur+redresseur, non?
ensuite la sortie, si c'est un redresseur, est elle branchée directement sur la batterie, ou y'a t il en plus de ce boitier, un autre boitier supplémentaire afin de réguler la charge de la batterie ?
merci d'avance pour votre aide, avec toutes vos réponses, je pourrais ainsi savoir si cette piece sera adaptée à mon usage...
Quel est l'ampérage maxi aussi que peut supporter ce régulateur ?
Louis
