 probleme a haut régime
dan69
Nombre de messages : 44
MessageSujet: probleme a haut régime   Lun 27 Nov - 9:37
etant en train de remettre en etat mon dax ; avant de vous le présenter;j ai un probléme a haut regime.
je mexplique: dax 70 6 volts,remis en route depuis peu car il ne roulait plus depuis quelques années.de la je decide de changer le pot par un pot de style pit et je mets un cornet.allumage et carburation d origine.
il demarre bien ,accelere normalement mais a haut regime celui ci ne prend plus de tours. je suis obliger de remettre un peu de starter pour arriver à lui en faire prendre. démontage de carbu ,nettoyage et rereglage du carbu .(et aussi essai de differentes hauteur d aiguille)
rien n y fais. si vous pouviez m aider ca serait bien sympa.
j attends vos avis en vous remerciant d avance.
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: probleme a haut régime   Lun 27 Nov - 11:46
il est possible que tu es trop d'air avec le cornet.
as tu essayé avec la boite à air d'origine?
Nombre de messages : 17920
MessageSujet: Re: probleme a haut régime   Lun 27 Nov - 11:52
oui regarde le filtre à air, tu peux éventuellement faire un essai en enroulant du scotch toilé pour limiter un peu l'arrivée d'air
ça peut également venir du pot trop libéré, les pots de dirt bikes sont conçus pour monter vite dans les tours
même les pots conçus pour dax ont ce problème: ils sont plus performants avec la chicane que sans sur les moteirs d'origine
ORCO
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: probleme a haut régime   Lun 27 Nov - 20:31
c'est clair qu avec le carbu d'origine et un cornet ca ne marchera pas, tu as trop d'air
mais essaye deja de voir si seulement avec le pot et le filtre d origine sans la mousse, ni le coude ds le cadre tu arrives a regler ton carbu
n oublie pas qu il n y a pas que l aiguille a regler, et en particulier le gicleur principal pour tes hauts regimes
si tu n y arrive pas, tu sera oblige de changer ton carbu, car si ton moteur se libere plus facilement avec ton nouveau pot, il va falloir lui injecter plus d essence
tiens nous au courant
dan69
MessageSujet: solution   Mar 28 Nov - 9:04
ca y est !!!
re reglage du carbu ; remontage et essai .
pas eu la peine d "obstruer " le filtre a air; il reprends ses tours.
ca devait etre un gicleur qui n avait pas ete nettoyer correctement la premiere fois.
merci aux personne qui mon donner leurs avis.
je vous presenterais mon dax dans quelques temps ;
il a ete acheter sur hyeres en 96 il etait de couleur rose et violet avec des autocollant iam.si ca dis qquel chose a qql qu un.
