Le rendez-vous des mini 4t Honda
Bienvenue sur Honda Dax Team Corsica, premier forum francophone consacré aux Mini4T
Forum d'entraide et de conseils entre fans de mini 4t Honda
Partager |
 Montage embouts de guidon
snowride
Nombre de messages: 18
MessageSujet: Montage embouts de guidon   Dim 20 Juin - 19:31
Hello, j'ai acheté des embouts Bihr, question idiote mais comment s'y prend-t-on pour les fixer ? Dans leur emballage plastique les embouts sont fixés à une longue vis au bout de laquelle il y a un écrou, mais la base des embouts qui rentre normalement dans la poignée fait environ 1cm de diamètre.
Avec quoi et comment faut-il percer le plastique de la poignée d'origine ?
uneak
Nombre de messages: 704
MessageSujet: Re: Montage embouts de guidon   Mer 23 Juin - 20:32
Salut snowride,
le montage est plus difficile qu'il n'y parait mais rien d'impossible.
Il te faut démonter ta poignée et sortir la partie plastique pour travailler proprement dessus.
Tu places l'écrou dans le tube et tu essaye de faire mordre la vis de l'autre côté. Une fois pris tu visses bien et le tube en caoutchouc va s'écraser pour maintenir le tout. En fonction de ton modèle, une adaptation sera peut être nécessaire ( longueur de la vis, du tube caoutchouc, découpe de la poignée en plastique ).
Voila pour ce que j'ai fait sur mon mini, en espérant que ça puisse te servir.
 Sujets similaires
» Problème montage embouts de guidon rizoma
» Embouts guidon "Marco design".
» montage embouts emmalex
» EMBOUTS GUIDON
» Montage rehausse-guidon
Le rendez-vous des mini 4t Honda :: Catégorie à modifier... :: Répliques-
