 Long trajet ?
gb322
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Long trajet ?   Mar 15 Juin - 0:39
Bonjour a tous Smile ,
je me demandais combien de kilometres d affiler pouvait supporter un dax environ ?
Et aussi si cela pouvait endomager le moteur ?
(si le dax est neuf ( 1km) le faire rouler toute une journée a 2 dessus est ce que que c'est mauvais ??
Merci d 'avance de vos reponses !!
Grégoire
slimer13
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: Long trajet ?   Mar 15 Juin - 10:17
salut a toi.
Personnellement je pense que c'est une mauvaise idée de contraindre autant ton moteur si il est neuf fait au moin ton rodage tout seul (environ 1000km) et au passage sa te permetras de savoir ou en est ta bécane (l'aprivoiser).
Parceque sa parait pas mais c'est piégeux se genre de bécane au début puis les chinois on peut etre fait une erreur sur ton model moi sa a était l'attache rapide de ma chaine qui a péter dans les premiers kilometre ainsi que mon cable d'embrayage donc prévoit la caisse a outil Smile
mitchos
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Long trajet ?   Mar 15 Juin - 10:20
il faut faire gaffe à la surchauffe surtout, c'est fragile ces petites bêtes, surtout à deux, tu vas le faire forcer ton moteur .
c'est un 50 ou un 125?
+1 pour slimer d'accord avec lui ,rode d'abord.
gb322
MessageSujet: Re: Long trajet ?   Mar 15 Juin - 12:40
Ok pour le rodage, mais une fois le rodage termine, ca se tente ou ca risque de l'abimer ? (Ca sera un 50 )
mitchos
MessageSujet: Re: Long trajet ?   Mar 15 Juin - 14:11
non, ça se tente sans problème, il faut juste surveiller la température et faire des pauses de refroidissement à mon avis, surtout avant de grosses cotes.
il te faudrait une jauge d'huile avac thermomètre, comme ça tu serais fixé.
mais avec un 50 tu vas bien ramer je pense
gb322
MessageSujet: Re: Long trajet ?   Mar 15 Juin - 14:41
Bien entendu que je ferai des pauses, que risque -t-il de se passer si la temperature monte trop ?
C'est a dire je vais ramer ?
mitchos
MessageSujet: Re: Long trajet ?   Mar 15 Juin - 14:43
ben tuvas serrer, c'est à dire que le piston se dilate trop et se coince dans le cylindre, ta roue arrière se bloque et tu fracasses ton moteur...
au mieux grosse usure prématurée.
mitchos
tu vas ramer au sens que à deux dèq que ça va monter un peu tu vas rouler à 30km_h
gb322
MessageSujet: Re: Long trajet ?   Mar 15 Juin - 14:57
Ok je comprend Smile merci
gb322
MessageSujet: Re: Long trajet ?   Mar 6 Juil - 17:07
Re !! Je me demandais combien de kilometre je pouvias faire et des pauses de combien de temps ? Smile
Merci d'avance . Smile
dh-rider
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: Long trajet ?   Mar 6 Juil - 19:51
Tu peux faire 50/60km et des pauses de 15/20 minutes
gb322
MessageSujet: Re: Long trajet ?   Mar 6 Juil - 20:35
Merci de votre reponse Smile
Long trajet ?
