 Pignon de 16.. Quel diamètre ?
benj69fr
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Pignon de 16.. Quel diamètre ?   Lun 14 Juin - 10:30
J’aimerais changer le pignon sur mon DAX Newteam 125 cc 4.8L de 2009.. J’ai lu le forum et apparemment l’idéal serait de prendre un pignon de 16 dents avec un « pas » de 420.. Cependant pour ce pignon les boutiques en ligne proposent du diamètre 17 ou 20 mm.. Je voulais donc savoir lequel il fallait que je prenne..
Merci d’avance..
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Pignon de 16.. Quel diamètre ?   Lun 14 Juin - 11:41
c en fonction du diametre de ta chainne non ? si tu en a une large ou pas
Cyrus
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Pignon de 16.. Quel diamètre ?   Lun 10 Oct - 19:04
Aucun rapport
420 et 428 en ça En relation avec la taille des maillons, d ou la largeur de la chaine,
La question que benj pose , et moi par la même occasio. ,
Quel diamètre interne du pignon faut il prendre ?
17 ou 20mm
En gros le diamètre de l'axe sur lequel le psb ce fixe?
http://www.scoot-mania.com
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: Pignon de 16.. Quel diamètre ?   Lun 10 Oct - 19:54
tout dépend si ton moteur est normalisé Honda® ou pas, en principe c'est identique et les gros diamètres sont plutôt pour les moteurs en 140/150
il est quand même préférable de mesurer avant de commander quoi que ce soit
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: Pignon de 16.. Quel diamètre ?   Lun 10 Oct - 21:19
c'est du 17mm
les gros daimetre ne sont as sur les gros moteur
le 20mm on le trouve surtout sur les moteur 125cc semi automatique de chez ycf ou sur le moteur du ape sky
http://www.monkey-tuning.fr
Cyrus
MessageSujet: Re: Pignon de 16.. Quel diamètre ?   Lun 10 Oct - 22:06
Pour u. Spigaou evo s 5,6l semi auto ça sera du 17 alors ?
Remarque un coup de pied a coulisse et on est fixer ....
