 huile trasmission
harold29
Nombre de messages : 121
MessageSujet: huile trasmission   Sam 25 Nov - 17:43
salut . vous savez comment on vidange la boite d'huile detransmission et combien elle contient? c'est koi comme huile qu'il faut mettre?j'ai l'impresion que celle demon gorilla skyteam 125 est pas assez pleine...
merci pour vos infos!
Nombre de messages : 17794
MessageSujet: Re: huile trasmission   Dim 26 Nov - 16:00
je ne connais pas trop les moteurs des skyteam 125, si c'est comme sur les dax t'as un bouchon de 17 sous le carter, tu lèves ton bouchon de remplissage, tu dévisses le bouchon de vidange après avoir fait un peu chauffer ton moteur, tu laisses couler en donnant des coups de kick pour bien vider toute l'huile et tu revisses ton bouchon en mettant un joint de 12 en alu neuf
après tu refais le plein d'huile avec de la synthétique de bonne qualité, sur les dax c'est 0,8l, sur les nice c'est un litre et sur les chinois je n'en sais rien
tu vérifies avec ta jauge de toute façon
harold29
MessageSujet: Re: huile trasmission   Lun 27 Nov - 12:26
ca c'est l'huile pour le moteur ! mais pour ce qui est de la boite de vitesse ???
cest ca que je voudrais savoir...
MessageSujet: Re: huile trasmission   Lun 27 Nov - 13:01
c'est la même chose, t'as bien vu qu'il n'y a qu'un seul orifice de remplissage
harold29
MessageSujet: Re: huile trasmission   Lun 27 Nov - 17:21
merci christian!
mais il me semble pourtant qu'il y a un orifice de remplissage sur le coté gauche du moteur au dessus du selecteur...
desolé si je pose des questions cons mais la doc fournit avec le skyteam n'est pas très explicite.si tu sais choper de la doc plus complete et en francais je suis preneur
tcho
sonic
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: huile trasmission   Mar 28 Nov - 8:33
@harold29 a écrit:
merci christian!
tcho
le remplissage se fait par l'oriffice de la jauge qui est à droite.
Sonic
harold29
MessageSujet: Re: huile trasmission   Jeu 30 Nov - 0:22
et celui de gauche il sert a quoi alors???
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: huile trasmission   Jeu 30 Nov - 12:02
salut, met nous des photos car perso je comprends pas...
il ne peut pas y avoir un remplissage d'huile à gauche, à gauche tu as le volant magnétique et le pignon de sortie de boite...
sonic
MessageSujet: Re: huile trasmission   Jeu 30 Nov - 12:20
et oui !
une photo ,une photo ............
Sonic
luna
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: huile trasmission   Jeu 30 Nov - 13:48
le bouchon de gauche comme tu dis ce trouve sous le carter c'est le tendeur de chaine de distribution
a ne pas toucher si tu ne veux pas faire de conneries Wink
http://dax-st70.blogspot.com
Milo
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: huile trasmission   Jeu 30 Nov - 14:12
Le bouchon dont il parle et le bouchon sur le carter d'allumage, ne met rien dedans Wink c'est un conseil, la boîte de vitesse de situe a ta droit quand tu est sur ton dax, le carter gauche et le carter d'allumage.
Milo
harold29
MessageSujet: Re: huile trasmission   Jeu 30 Nov - 22:59
mais il sert a koi ce putain de bouchon alors???
violentb c'est mon père qui me casse les burnes avec ces questions a 2 balles
marco
MessageSujet: Re: huile trasmission   Ven 1 Déc - 15:42
C'est le bouchon qui sert a voir le repère qui est sur le rotor.
C'est pour mettre le moteur à une position précise lorsque l'on règle les soupapes.
brice4
harold29
MessageSujet: Re: huile trasmission   Ven 1 Déc - 20:38
merci!!!
huile trasmission
