 montage batterie gel trop large svp
lukefilewalker
Nombre de messages : 110
MessageSujet: montage batterie gel trop large svp   Mar 8 Juin - 13:37
bonjour,
j ai acheté une batterie gel mais celle ci touche le rebord metallique de mon reservoir d essence alors que l origine qui fuit passe
y a il differente taille de batterie gel? ou faut adapter(mais bon jvoi pas trop comen?
ED LA POIGNEE
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Mar 8 Juin - 14:09
j'ai eu ce pb la moi aussi tkt Wink
tu sors le support de batterie, tu met ta batterie gel dedans, tu ouvres une durites essence en deux que tu inserts sur bout de tole de reservoir qui dépasse, tu repose ton support, et voilà ! Wink
Cyril
http://daxrider06.forumactif.org/
lukefilewalker
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Mar 8 Juin - 14:13
merci de ta reponse
mais si je met de la durite en plus ca passera encore moin non?
ED LA POIGNEE
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Mar 8 Juin - 14:33
peu-etre, mais ta batterie ne sera pas en contact diresct avec la tole de ton reservoir, elle sera en appui contre un bout de caouchouc Wink
tu forces un peu pour remettre le support, quitte a tordre légèrement les pattes, et hop le tour est joué !
j'ai niq** 2 batteries avec de faire ca, et depuis plus de pb ! Very Happy
lukefilewalker
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Mar 8 Juin - 15:52
ok merci vé test com ta di dans l ordre demonter support,mettre batterie plus grosse puis remonter le support en plian un peu tete les pattes
et san oublier la durite pr eviter contact ;.)
ED LA POIGNEE
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Mar 8 Juin - 16:02
ouaip Wink
lukefilewalker
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Mar 8 Juin - 17:13
merci c nikel avec la durite ca rentre a peine mais une fois caler ca bloque la batterie meme sans les vis en plus d etre non conducteur
j en ai profiter pour poncer mon support plein d acide, dommage j avais pas de quoi le repeindre et ma ponceuse c juste une brosse metalique sur la perceuse hihi
en tout cas la c est bon j aurais pu de fuite d acide c cool
ps : ma batterie gel pour dax 25euros a classic racer shop a cannes j ai trouver ca pas cher par rapport a ce que j ai pu voir sur le net
ED LA POIGNEE
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Mar 8 Juin - 18:08
classic racer shop a cannes !!!!!!!!!
ce sont des &#$@##$$$£ !!!!!!!!! lol!
jrigole, j'ai juste eu qq soucis avec eux, j'ai acheté mon dax chez eux Wink
moi pour le support, j'en avais profité pour le repeindre en gris metal ! Wink
lukefilewalker
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Mar 8 Juin - 18:12
ah oui?t a eu un mauvais sav garanti? moi faut je me demerde j ai acheté le daxou 50 chez watabike a 995e donc j ai que les pieces a la limite de garantie..
pour le support l aurai bien repeint aussi mais faut il soit toujours pret le dax car je m en sert pour bosser et j ai que ca pour rouler dommage..
mais deja c beaucoup plus propre ac les croute d acide en moin lol
lukefilewalker
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Mar 8 Juin - 18:55
classic racer y propose d kit haut moteur 90cc skyteam monté pour 300e t en pense quoi? et les pneus+chambres a air pirelli monté 110e?
de plus, j ai un jeu dans mon pignon 15 aussi le gars de cannes y m a dit c pa normal (yé com pa assez large)...parait que ca doit pas bouger? a antibes il m a dit c rien c normal ca compense?
c un pignon 15 recuperé de chez pas ou mais jamais servi, je crois ca devait etre un honda, faut il j en racheter un pignon skyteam en 15?ou le jeu c normal?
ED LA POIGNEE
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Mar 8 Juin - 19:06
Olala mais n'y va pas là-bas, c'est des escrots !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le jeu dans ton pignon, c'est p-ê tt simplement psk qu'il est desséré je sais pas Wink
Mais un pignon coute mm pas 10euros sur kaelis donc change le on sait jamais !
lukefilewalker
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Mar 8 Juin - 19:08
je vai mettre un origine de 125 skyteam en 15 c 10e wouai c net vo mieu etr sur ke de tt abimer
ED LA POIGNEE
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Mar 8 Juin - 20:31
Arrete avec ton langage texto ! Razz
lukefilewalker
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Mar 8 Juin - 20:42
hihi desolé et merci encore pour la batterie ++
bibigeof
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Ven 13 Aoû - 16:18
Salut!
Alors tu as régler ton prob de pignon? Il parait que c'est normal (dans la limite du raisonnable!) ce serait pour au cas ou tu aurait un chouya de jeu dans la roue pour pas que ca fasse bouger l'arbre a came, le "jeu" du pignon absorberait le jeu de roue... A vérifier!
lukefilewalker
MessageSujet: Re: montage batterie gel trop large svp   Ven 13 Aoû - 21:17
eh salut! oui c t normal merci, g montrer a julien du garage d antibes qui m a confirmé c t ok
par contre g une galere de roue voilée suite accident toujours
j ai en remontan et demontan plusieurs fois, avec autre roue d une copine, deduit que jantes et pneus ok ainsi que axe de roue que j ai changé '(du diské l ancien)
j ai donc achete nouveau moyeu mais pas les meme roulement l axe ne rentre pas (ils sont plus petit en diametre)
voudrais changer roulement comment faire? ca s adapte les differen roulement sur le meme moyeu? veu dir ya qu un type de moyeu pour differen roulement?
