 remontage carbu bloqué au cable ac le boisseau et l aiguille
lukefilewalker
Nombre de messages : 110
MessageSujet: remontage carbu bloqué au cable ac le boisseau et l aiguille   Dim 6 Juin - 14:26
bonjour,
mon dax ne demarrant plus, j ai demonté le carbu et nettoyer
je remonte tout et la je suis bloqué au cable ac le boisseau et l aiguille
l aiguille ne va pas au fond du trou jusk au gicleur ou mon boisseau descen pas ds le carbu fin g du mal remonter.... kkun peut m aider?
g mis dans cet ordre : ressort/boisseau/cable/aiguille
qd je met tou ca dans le carbu je voi l aiguille passé a travers mais g l impression elle va pa au fond du trou et le boisseau n arriv pa o milieu il reste en haut du carbu (pa visibe)
l
lukefilewalker
MessageSujet: Re: remontage carbu bloqué au cable ac le boisseau et l aiguille   Dim 6 Juin - 14:28
une photo cable/ressort/boisseau/aiguille serai kool si kkun a ca
juanito997
MessageSujet: Re: remontage carbu bloqué au cable ac le boisseau et l aiguille   Dim 6 Juin - 14:46
Salut, j'ai eu un problème similaire au tiens hier, après un réglage du clip sur l'aiguille. Le boisseau ne redescendait pas à sa place et donc quand je redémarrais mon dax (difficilement) il partait partait illico à fond dans les tours...
Dans ton boisseau tu mets d'abord l'aiguille, ensuite la pièce métallique qui sert à la bloquer en veillant à ce que le câble passe dans l'espace prévu pour ( de toute manière ça bloque tout sinon), puis enfin le ressort.
http://img324.imageshack.us/img324/5702/boisseau3do2.gif ce schéma explique bien.
Moi le problème comme je disais était que le boisseau ne descendait pas au fond du carbu comme il le doit. En fait si tu regardes dans le puits où descend le boisseau tu remarques un bout de plastique ou métal je sais plus qui dépasse. Tu peut voir que ton boisseau possède une rainure sur le côté. Et bien tu dois faire coïncider les deux, pour que le boisseau descende bien au fond.
Voilà, en espérant t'avoir aidé.
lukefilewalker
MessageSujet: Re: remontage carbu bloqué au cable ac le boisseau et l aiguille   Dim 6 Juin - 17:18
merci juanito
j avais pas vu l encoche dans le puit qui permetai de fer coincider avec la fente du boisseau
pour ca ke ca bloké a cette encoche et que le boisseau rester en haut du puit
le clips de l aiguille etait au 4eme cran d origine (carbu origine skyteam 50 pz17 deni)
ai je bien fai de le remettre au 3eme?(dax tout modifié sauf moteur)
4eme clips ca donnai dc un melange plus rich c bien ca?
bon sinon le dax demarre tjs pas, que je kick ou dem electr avec bougie qui touche la culass il n y a pas d etincelle que faire?
ynos
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: remontage carbu bloqué au cable ac le boisseau et l aiguille   Sam 16 Juil - 23:12
J'ai l'impression que mon boisseau ne redescend pas bien ; au feu rouge, parfois mon ralenti est excessivement fort ...!? on dirait que le boisseau est resté bloqué ? j'ai essayer de le nettoyer mais ça ne change pas grand-chose.
Je voudrais savoir s'il faut le lubrifier un peu ?
Zinzin34400
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: remontage carbu bloqué au cable ac le boisseau et l aiguille   Lun 18 Juil - 22:39
Où j'ai vu qu'un peu d'huile dans le réservoir sert à lubrifier le boisseau... boul4
