 dax qui ne demarre plus
lukefilewalker
Nombre de messages : 110
MessageSujet: dax qui ne demarre plus   Sam 5 Juin - 1:03
bonjour, mon dax 50 skyteam demarre plus sniff
au demarrage il toussait, deja malade, il avait tendance a s eteindre tout seul des que j accelererai plus, a froid surtout et ce malgres un ralenti elevé, et la pu rien
j ai essayé avec autre bougie et autres durites d essence meme galere
je pense a une caca dans le carbu mais suis novice
suis donc preneur d'avis et de conseil
serai ce bien le carbu? quoi d autres sinon? conté ptete le changer car mon dax etait toujours un veau malgres nombreuses modifs (pz17 dekni sur un 50cc ac pot nhrc cdi pignon15honda et pipe fraisée a 16mm)
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: dax qui ne demarre plus   Sam 5 Juin - 10:06
tu na rien fait de particulier avec ?
-regarde si l'essence arrive bien au carbu (si durite boucher a la sortie du réservoir mm changer les durites ne fait rien
-demonte ton carbu et regarde les gicleur (si tu sait pas a quoi sa ressemble internet te répondra
tu regarde si c'est boucher ou pas Smile
j'oubliais met des gants et verifie sur ton antit parasite fait des étincelles au contacte du moteur en kickant
lukefilewalker
MessageSujet: Re: dax qui ne demarre plus   Sam 5 Juin - 11:44
merci de ta reponse eric
si j ai rouler dans la reserve...donc c est pour ca je pense plutot le gicleur
de plus, j ai verifier l'arrivee d essence avec durite neuve sans mon filtre a essence
je crois pas trop que c est electrique mais vais verifier quand meme comme tu me dis,
il faut que je demonte la bougie et laisse l antiparasite dessus, que la bougie touche le moteur et voir si quand je kick ca etincelle dessus, c bien comme ca?
conseils demontage carbu? connerie a eviter? cablage et reglage? pour la cuve je dois remettre un niveau specifique d essence?
ps : un gicleur sali ou qui se bouche petit a petit peut entrainer une carburation plus pauvre et donc faire chauffer moteur et diminuer ma vitesse? (maxi 50km/h sur plat alors que j ai deja pas mal modifier tout sauf carbu et pieces moteur)
lukefilewalker
MessageSujet: Re: dax qui ne demarre plus   Dim 6 Juin - 17:10
g tout nettoyer et remonter mais c etait deja propre
la bougie ne fais pas d etincelle que se soit au kick ou au demarage electronique
j ai meme essayer avec autre antiparasite et autre bougie et j en est profiter pour nettoyer ma bougie ngk (et j ai remis l antiparasite d origine car le "replay" est parti en morceau)
que dois je faire?
deguele
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: dax qui ne demarre plus   Mer 11 Aoû - 13:44
slt lukefilewalker.
je crois qu'eric25 te demande de laisser la bougie à sa place car pour vérifier s'il y a des étincelles, il faut de la compression. sans bougie, pas de compression. prends ensuite ton antiparasite avec des gants et colle-le au bloc moteur (ou culasse), donne des coups de kick (ou de démarrage electrique) et verifie la présence (ou pas) d'arcs électriques entre les deux.
Ciao. brice4
lukefilewalker
MessageSujet: etincelle ok et nouveau pb : changer roulement   Mer 11 Aoû - 14:18
merci degeule de ton conseil
j avai enlever l antiparasite avec la bougie si je me souvien bien lol
il faut donc enlever just antiparasite et mettre le cable direct sur la bougie voir si ca etincelle, c bien ca ?commence a avoir d mech brunes?
sinon pour le post : mon pb est reparer c etait pas la bougie mais le cable electrique qui etait sectionné par la tranche du reservoir (quand mes vis on commencer a se desserer ca a fai un jeu suffisant pour bouger et couper)
enfin un nouveau pb :
j ai une roue avant tjs voilée, g changer axe et fait d essai
aparamen jantes et pneus ok
donc me sui dit c le moyeu et en achete un autre
seulement roulement pas les meme
je n arrive pas a les enlever
je vai en racheter des nouvo car pu sure de mes anciens et nouveau incompatible (plus petit axe ne rentre pas dedans)
comment puis je les changer facilement sans les abimer? (masse et tournevis c pa ca lol)
