 kit htb88cc for 50cc
ciborg9
Nombre de messages : 53
MessageSujet: kit htb88cc for 50cc   Ven 4 Juin - 13:00
bonjour,
voila j'envisage d'acheter un Pbr de 2008 avec 5000km au compteur après modification je m'explique
c'est un amie de cour qui me propose sont pbr en très bonne état pour 850€ pièce d'origine comprise , il a apporter ces modification suivante :
kit 88 htb stage 3 http://www.ponskmx.com/shop/detail_produit.php?id=1711
qui comprend :
- Cylindre en aluminium
- Culasse grosses soupapes (25/22mm) complete
- Demi carter de culasse coté Droit fourni
- Piston haute compression de 52mm avec segments, axe et clips
- Pochette de joint haut moteur avec guide cylindre
- Arbre à came racing pour culasse HTB
- Couronne de distribution HONDA Original (spécifique 6 Volts)
- Kit carbu de 20mm avec pipe d'admission + pochette de gicleurs
- Câble de gaz
- Filtre à aire Conique
un pot nrhc passage haut
et changement de la bougie par une ngk je croie .
mais mon problème est que a force de lire les forum je voie des contradiction par rapport au faite qu'il faut ajouter des ressort renforcer pour la boite une pompe a huile gros débit etc pourier vous me dire si cela vaut le cout et si c'est fiable et si non que faire pour qu'elle le devienne ?
merci pour votre aide a plush sur la moquette =)
ps: desoler si se n'est pas la bonne section[b]
ciborg9
MessageSujet: Re: kit htb88cc for 50cc   Sam 5 Juin - 11:28
sans vouloir être impoli ni impatient une tite réponse serait cool =)
D@vid
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: kit htb88cc for 50cc   Sam 5 Juin - 11:45
pour un kit 88 , la pompe a huile est indispensable, sinon serrage moteur.
ciborg9
MessageSujet: Re: kit htb88cc for 50cc   Dim 6 Juin - 11:00
mais etant donner qu'il a deja fait 5000km depuis le kit sa veut dire quoi qu'il est entrain de serer ou que la pompe sufi ?
D@vid
MessageSujet: Re: kit htb88cc for 50cc   Dim 6 Juin - 12:26
a mon avis ce que la pompe est bonne , a confirmer
ciborg9
MessageSujet: Re: kit htb88cc for 50cc   Dim 6 Juin - 17:46
oki merci pour ton aide en attendant confirmation d'autre biker
ciborg9
MessageSujet: Re: kit htb88cc for 50cc   Mar 8 Juin - 17:54
je suis aller cette aprem cher mon mécano a mtp dans la rue deriere cher moi (ob racing) qui est spécialiser dans les dax et il ma confirmer qu'il n'était pas nécessaire de changer la pompe a huile étant donner que de toute manière celle monté sur les 50cc est la même que les 125 et qu'elle sufiser pour aller jusqu'à 160 cc , pour les ressort renforcer par contre c'est très intéressant de les mettre car il permette de gagner en reprise en gros patate en changement de vitesse , c'est peut etre vrais ou faut m'est le connaissant plutôt bien et connaissant beaucoup d'amis qui vont cher lui car il s'acharne a bosser pour finir dans les temps et que c'est un passionner dax je ne voie pas pourquoi il me m'enterrai car il errait très bien pue me dire il faut une pompe et se metre 60€ dans les poche
spank99
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: kit htb88cc for 50cc   Ven 11 Juin - 9:42
me semble bien que dans le kit htb stage 3 y fournisse une pompe a huile non ?
ciborg9
MessageSujet: Re: kit htb88cc for 50cc   Ven 11 Juin - 13:50
non elle n'est pas fourni :/
MessageSujet: Re: kit htb88cc for 50cc   Ven 11 Juin - 13:55
il y a eu une série limitée dans le temps du kit dans lequel ils filaient la pompe à huile, le cdi et des gicleurs en plus pour le carbu mais cette offre est terminée depuis un bon moment. Mais de toutes facons, la pompe a huile tb est à éviter de par sa piètre qualité. Vaut mieux partir sur une kitaco ou takegawa pour être tranquille.
ciborg9
MessageSujet: Re: kit htb88cc for 50cc   Jeu 24 Juin - 2:30
rectification la pompe a huile est toujours fournie sur le stage 3
http://www.ponskmx.com/shop/detail_produit.php?id=307
MessageSujet: Re: kit htb88cc for 50cc   Jeu 24 Juin - 9:11
Oui sauf que c'est pas en stock et que les 10 jours annoncés, même pas en rêve...
J'ai commandé chez eux des pièces qui n'étaient pas en stock, ils m'ont annoncé 20 jours livrés, au final j'ai attendu 2 mois. Ils ne sont pas sérieux et il y a d'autres shops en ligne qui vendent ce kit et qui l'ont en stock.
ciborg9
MessageSujet: Re: kit htb88cc for 50cc   Jeu 24 Juin - 18:41
oui je ne dit pas qu'il sont sérieux mais aparament on peut toujours l'avoir avec la pompe même si c'est pas une bonne idée de l'installer. c'était juste pour dire que cette offre n'est pas terminer en realiter .
ciborg9
MessageSujet: Re: kit htb88cc for 50cc   Ven 25 Juin - 0:21
bonjour
je voulait juste savoir étant donner que j'ai oublier ces petit mots dans la première annonce, es que c'est une bonne affaire ?
