 KIT light 88cc
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
spank99
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: KIT light 88cc   Sam 12 Juin - 10:01
c'est un pas de vis normal ou il est a l'envers ?
ciborg9
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: KIT light 88cc   Sam 12 Juin - 13:40
normal il me semble
spank99
MessageSujet: Re: KIT light 88cc   Sam 12 Juin - 13:54
bon j'ai monté l'ensemble mais y a quelque probleme le premier j'ai la culasse coté droit qui puisse l'huile et j'ai les phare cligno tout sa completement dereglé je suis perdu la j'ai tout fait a regardant le topic dans les moindre detail je comprend pas
spank99
MessageSujet: Re: KIT light 88cc   Sam 12 Juin - 14:04
sinon le moteur tourne trés bien demare du premier coup parcontre au kick defois la compression et dure et d'autre fois normale j'ai peur d'avoir fait une betise si vous pouvez m'eclaircir
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: KIT light 88cc   Sam 12 Juin - 16:25
v_v tu a changer les joint que tu a demonter (rondelle de cuivre au bon endroit?)?
le coup de la compression c'est normal au début sa me le fesais oci évite d'accéléré pour démarré et tu sera moins a pied joint sur le kick sinon utilise le démarreur électrique
spank99
MessageSujet: Re: KIT light 88cc   Sam 12 Juin - 20:28
bon la fuite c'est pck j'avais mal mis le joint :O et pour le kick sa ne me le fait plus du tout merci braxus .je suis assez surpris de la patate que j'ai gagné je n'est pas fait beaucoup tiré parcontre niveau rodage je ne c'est pas trop comment mi prendre
MessageSujet: Re: KIT light 88cc   Sam 12 Juin - 20:34
tu va prendre assez de patate mais pas trop de pointe au début faut que tu fasse ton rodage (environ 1000km sans trop monter dans les tours) pense a changer couronne/pignon si ce n'est pas déjà fait!
spank99
MessageSujet: Re: KIT light 88cc   Sam 12 Juin - 20:43
j'ai deja changé peut etre que c'est pas le mieu mais j'ai trouvé sa pas trop mal 17:32
MessageSujet: Re: KIT light 88cc   Sam 12 Juin - 20:45
oui bien sur, tu branches les deux entrées sur le robinet externe et tu le relies au carbu
spank99
MessageSujet: Re: KIT light 88cc   Sam 12 Juin - 20:53
oui christian j'ai suivi ton conseil je me servit d'un robinet que j'ai trouvé dans mon garage mais faut que je trouve un moyen de le fixé.parcontre en ouvrant les carter je me suis apercu qu'il n'y avait aucun joint vu que j'en avait pas j'ai mit de la pate bleu loctite sa craint rien ?dans la semaine qui vien j'esserai de vous mettre quelque photo car je l'ai meme pas fait. je vous remerci car grace a vous j'ai pu me debrouiller seul alors que c'etait la premiere fois que j'ouvrai se genre de moteur
Braxus
MessageSujet: Re: KIT light 88cc   Sam 12 Juin - 21:18
la pate a joint et faite pour sa ^^
KIT light 88cc
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
