 probleme dax 125 sky team soupapes?
MessageSujet: probleme dax 125 sky team soupapes?   Mar 1 Juin - 12:31
bonjour a tous,
je viens vers vous car j'ai un souci :
mon dax skyteam 125 de 2009 a depuis quelques temps un souci: ralenti irregulier engorge quand on ouvre les gazs et il a des a-coups a regimes variables.
j'ai pense a un probleme de jeu aux soupapes mais je n'ai pas trouve de tuto pour savoir comment regler cela. quelq'un saurait m'indiquer la marche a suivre.?
merci d'avance a tous.
mitchos
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: probleme dax 125 sky team soupapes?   Mar 1 Juin - 18:48
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/video-reglage-des-culbuteurs-t6438.htm?sid=6017753c2630c4c9c2a8d72aaad3ba5a
mais t'as plutot un problème de carburation ou d'allumage à mon avis
pour les soupapes il te faut des cales de 0.05mm et 0.07 ou 0.08mm
la petite pour l'admission
il te faut un outil de réglage ou une clé à pipe ouverte.
en fait c'est facile à faire, mais il faut bien le faire et à froid aussi.
tournevince
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: probleme dax 125 sky team soupapes?   Jeu 3 Juin - 11:38
j'ai eu le même problème est ça venais de l'entre d'aire trop impotente dans le carbu du coup ca ratatouille
tu n'aurais pas changer ton carbu ou filtre
essai de remettre ta boite a air ci ça ratatouille tu sai quoi faire
