 Problème de trous à l'acceleration
Acedsl
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Problème de trous à l'acceleration   Ven 28 Mai - 13:28
Hello,
J'ai un dax newteam 50cc, j'ai changé le filtre à air, le cdi et mis un pot nhrc passage haut carbone.
J'ai de gros trous à l'accélération surtout en 3eme et 4eme du coup je roule à 60 max alors que sans le pot et cdi je pouvais monter à 80 sans soucis.
Vous pouvez m'aider svp ?
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Problème de trous à l'acceleration   Ven 28 Mai - 15:20
Surement un réglage carburateur à faire dût a ton changement de filtre a air et echappement.
Vérifie la couleur de la bougie et peut être jouer avec l'aiguille (essaye de la remonter d'un cran)
MessageSujet: Re: Problème de trous à l'acceleration   Ven 28 Mai - 15:23
Ton gicleur Principal doit être trop petit ...... dû à tes changements de pieces
Wink
Acedsl
MessageSujet: Re: Problème de trous à l'acceleration   Ven 28 Mai - 15:47
Ok merci pour vos réponses ^^
Je vais vais essayer de voir ça demain.
Acedsl
MessageSujet: Re: Problème de trous à l'acceleration   Jeu 3 Juin - 12:37
Re bonjour,
Après pasage au garage, le réglace carbu est nikel et mon gicleur va bien (d'après le mécano) il pense que c'ets un dépot qui s'est formé quelque part qui doit faire bouchon.
Il m'a conseillé de faire un plein de 98 et de voir si ça enlève le problème, mais ça continue, dès que le moteur monte dans les tours, le moteur se noie et ralenti avant de pouvoir réaccelerer.
tournevince
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Problème de trous à l'acceleration   Jeu 3 Juin - 14:44
a mie régime ça donne quoi?
le mien tripatouillais j'avais trop d'aire qui rentrai solution remettre la boite a air pour essayer ci non je ne vois que l'allumage ou bougie
j'espère que ça vas aider
