 question bas oscillant
niko0704
Nombre de messages : 562
MessageSujet: question bas oscillant   Mer 26 Mai - 11:35
salut a tous je voulais savoir si sur un bras oscillant renforcé type ça :
http://www.motorkit.com/catalog/MINI-4-TEMPS-DAX-Skyteam-ST50-Bras-oscillant/c414_244_170/p46373/Bras-oscillant-DAX-Alu-avec-renfort-+6cm/product_info.html
on peut le percer puis le tarauder pour mettre les cales pieds arrières ????
merci Very Happy
niko0704
MessageSujet: Re: question bas oscillant   Jeu 27 Mai - 23:05
UP UP UP !!!!!!!
hey y'a personne sur le forum en ce moment ?????
MessageSujet: Re: question bas oscillant   Jeu 27 Mai - 23:56
j'éviterais vraiment de percer un bras oscillant surtout en alu, je dirais même surtout en alu chinois!
c'est faisable, mais faut ressouder des tubes dans tes trous, histoire que ça ne se casse pas au premier trous.
niko0704
MessageSujet: Re: question bas oscillant   Ven 28 Mai - 8:23
ok alors peut etre qu'il vaut mieux que je mette les cales pieds a l'amortisseur ????
comme ça pas de souci pour le preçage.
D'ailleurs est-ce qu'on peut peindre le bras alu en noir par exemple, le peinture tiendra ????
merci luka
MessageSujet: Re: question bas oscillant   Sam 29 Mai - 10:11
bah oué cale pied a l'amorto... mais faudra a adapter...
oué tu peut le peindre, la peinture tiendra...
soit tu le fait faire mais faudra faire sauter les silent block (pas simple si on est pas outillé)
soit a la bombe, mais pour un résultat propre c'est au moins 4/5 couches+vernis surtout a un endroit ou la graisse de chaine ainsi que les petits cailloux tapent souvent.
