 Montage pneu en 130/90.
Little-Bastard
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Montage pneu en 130/90.   Mar 25 Mai - 21:01
Salut les daxeurs!
Voila, j'ai dernièrement commandé un pneu, en 130/90 en 10'
Persuadé que celui que j'ai actuellement était aussi un 130..
ERREUR.
Il est en 120, et j'aimerai savoir si le 130 va passé?
J'aimerai bien savoir avant de trop le toucher, car si je dois le renvoyer..
( Dax 50 spigaou, bras d'origine)
Merci pour vos avis, bonne soirée Smile
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mar 25 Mai - 21:36
Il te faudra OBLIGATOIREMENT au minimum un pignon déporté ....
sinon ça touche Wink
Zubikes ont vendent à bas prix thumright
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mar 25 Mai - 22:06
Moi le 130 ne touche pas et donc pas besoin de pignon déporté. Par contre la chaine passe a meme pas 1mm du pneu. Pour info, moi c'est un 125 mais je pense que le 50 est pareil.
Attention par contre a la marque ou plutot la forme de ton pneu. certain ont des formes un peu particulieres, donc a voir.
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mar 25 Mai - 22:11
c'est un Contitwist lafouf ? 130/90 ?
Lafouf.com
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mar 25 Mai - 22:32
Non un Metzeler en 130/70. C'est vrai que le fait qu'il soit plus haut risque de poser probleme.
Little-Bastard
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mer 26 Mai - 0:07
Je vois, mais même si je prends un pignon déporté il faudra surement que je prenne quelque chose pour décaler la couronne alors, sinon ça risque de pas bien être aligné...
Ah que je suis con que je suis con!!
Merci pour vos réponses en tout cas, de toute façon je pense que rcv-team ne reprendra pas son produit donc autant essayer de le mettre, non?
Lafouf.com
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Jeu 27 Mai - 23:16
Tiens nous au jus une fois essayé !
Maldini2b
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Dim 6 Juin - 18:14
alors ? ca donne quoi ? moi je souhaite pour l esthetique sur mon skyteam mettre un gros pneu arriere, un 130 c est le max ?
et tu as eu des soucis alors ou pas ?
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Dim 6 Juin - 18:21
Maldini2b
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Dim 6 Juin - 18:27
lol merci... mais ca se fixe comment ? et sa s achete ou ? ...
Little-Bastard
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mar 8 Juin - 0:43
Bon, le 130 ne passait pas du touuuuut.
Même le pneu en lui même galérait dans le bras, alors je vous dit pas une fois sur la jante et gonflé..
Dommage.
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mar 8 Juin - 11:05
je pense qu'il y en a qui le font expres ......... ou l'acheté ? LooooooooL
c'est marqué dans ma réponse ..... tout simplement !!! ou bien tu prends du G Crfat et tu le payes 50e environ .... et pour la même utilité
Et ça se fixe ou ? alors là c'est une tres bonne question ..... si difficile que je te laisse le soin de deviner
Maldini2b
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mar 8 Juin - 13:32
Bonjour, primo, ce n est pas de la mauvaise volonté je n avais pas vu.
secondo, j'ai pas dit ou ca se fixe, mais comment ca se fixe, ce qui est une grande difference a mon sens...
et pour finir, je croyais que c'etait un forum d'entre aide, je viens de m inscrire et je ne vous trouve pas tres courtois ! .... dessuite a envoyer pêtre les gens demandant de l'aide...
merci quand meme d avoir repondu.
Au revoir.
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mar 8 Juin - 15:21
scratch au vu des tes questions ..... tu ne peux avoir que ce type de réponses .... vu que c'est marqué plus haut !!!!!
Le pignon déporté se met ...... bein à la place de ton pignon que tu as déjà en place !!!
ca ne peut pas aller ailleurs
Le forum est une bibliotheque du 4 temps thumright
tu as un moteur de recherche qui te permet de retrouver des posts , aux questions que tu te poses Wink
Maldini2b
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mar 8 Juin - 20:44
Je sais que je suis tatillons mais tu reponds encore une fois OU va le pignon, et pas COMMENT le mettre ? .... comment on enleve le pignon fixé a la roue ? faut il des connaissances en mecanique elevée ? un materiel particulier ? ... voila en fait la question
LoL
Voila, c est sur aussi que j'aurais du regarder plus en details les tutos afis de voir si la question ciblee n etait pas deja traitée...
Donc sans racune et merci de ta rep...
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mar 8 Juin - 21:13
Il faut etre curieux en mécanique .... et ne pas hésiter à mettre les mains dedans
démontes ton cache chaine/carter et comprendras tout seul !!!
rien de complexe à remplacer son pignon Wink
Maldini2b
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mar 8 Juin - 21:27
je vais faire ca, on apprend sur le terrain ! ...
je vais le commander sur ton site...
mais d origine les pneux sont en 100, et a partir de 120 il faut un pignon deporté, et on peut monter jusqu a 130... c est ca en gros, si j ai bien compris .... lol
merci et a bientot alors
Little-Bastard
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mar 8 Juin - 21:49
Non, le 120 passe!
Il suffit de bien regler la tention de chaine pour que la chaine, ne touche pas le pneu ( ça passe à quelques mm moi ).
Le 130 par contre..
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mer 9 Juin - 6:36
la couironne arrière est fixée par un gros clip, tu peux en profiter pour vérifier l'état des silent blocs lorsque tu la change et le pignon est fixé par deux vis sur un support
pas très compliqué
pour ce qui est du pignon déporté ils sont pratiquement tous fabriqués par une boite de yokohama qui s'appelle sunstar et revendus ensuite par d'autres marques japonaises comme g craft ou daytona
perso je les prends directement chez sunstar
Maldini2b
MessageSujet: Re: Montage pneu en 130/90.   Mer 9 Juin - 14:15
j'ai essayer de voir sur le net la boite sunstar, mais j'ai pas vu ... j arrive pas a trouver ! ... tu peux me glisser un lien stp ^^
merci ^^
