 petits soucis..
viny
Nombre de messages : 29
MessageSujet: petits soucis..   Mar 25 Mai - 15:04
bonjour,
je viens juste de changer le réservoir et les durites (durite transparente tygon) sur mon sky 125, j'ai aussi fais la vidange avec du 10w40 4 temps comme d'habitude...
mon premier petit souci est que depuis mon dax ne tient plu le ralenti, dès que je m'arrête je cale... pourtant je n'ai pas touché au carbu.. est ce que ça vient du fait que ces durites ont un diametre un peu plus gros que d'origine?
mon second est que mon pot (kitaco hold style) fait de la petarade!! je m'explique.. quand je décélère j'ai l'impression qu'il y a plein de gros petares dans le pot qui pète les uns apres les autres..
voila... qqun peut il m'éclairer sur ces petits soucis svp???
merci d'avance
viny
MessageSujet: Re: petits soucis..   Dim 30 Mai - 13:21
bonjour,
je reviens à la charge... j'ai toujours les même soucis.. j'ai beau regler le ralenti, je cale toujours à l'arrêt.
est ce que c'est un problème de réglage de carbu? si oui comment je dois faire??
merci d'avance!!
lilo65
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: petits soucis..   Dim 30 Mai - 14:08
salut viny tu dois je pense enrichir ton mélange,donc tu dévisse d'un quart de tour ta vis de richesse,ensuite tu règle ton ralenti voit déja ca!
viny
MessageSujet: Re: petits soucis..   Lun 31 Mai - 10:50
merci beaucoup lilo
mitchos
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: petits soucis..   Lun 31 Mai - 18:43
oui c'est les symptomes de pas assez riche mon fils, mais tu as peut être une durite qui est pincée sous le réservoir, ou une prise d'air sur les raccords parceque la durite est trop grande mets des colliers rilsan pour bien serrer les durites et vérifie si aucun tuyau n'est coincé avant de toucher à la richesse si ça ne le faisait pas avant
petits soucis..
