 pas d'étincelle à la bougie que faire??
xeroxs83
Nombre de messages : 9
MessageSujet: pas d'étincelle à la bougie que faire??   Lun 24 Mai - 19:57
Voila j'ai un petit souci sur mon dax sacin 125 cc, je n'est pas d'étincelle que faire??
J'ai changer la bougie en controlant rien.
Je pense que c'est le régulateur de tension qui ne fonctionne plus, mais j'aimerai ètre sur.
Merci d'avance
kisscool
Nombre de messages : 531
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie que faire??   Mar 1 Juin - 21:25
SALUT, contrôle le boitier CDI, forme rectanculaire noir connectique verte 5 fils.
red_one
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie que faire??   Ven 4 Juin - 13:09
ou bien bobine,verifie tes masses aussi!
toff
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie que faire??   Ven 4 Juin - 13:12
Verrifies aussi ton contacteur de béquille Laughing
bon courage !
Toff.
lukefilewalker
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie que faire??   Mar 8 Juin - 18:07
verifie tout ca, le contacteur debranche le carrement,
et si toujours en panne (moi viens d avoir meme probleme et c t le k)
verifi si faisceau pas coupé par le rebord en dessous du reservoir ou autre
moi j avais resseré les axes du cadre et ca a du se pincer avec le rebor du reservoir...rrr
bon courage
mitchos
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie que faire??   Jeu 10 Juin - 11:25
change de bougie, mets en une neuve....
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie que faire??   Jeu 10 Juin - 12:12
quand tu kick avec l'antit parasite débranché mis a coter du cadre tu a une étincelle ?
mitchos
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie que faire??   Jeu 10 Juin - 19:30
j'avais pas vu que t'avais déjà changé de bougie.
le régulateur c'est sur ce n'est pas ça, c'est soit le CDI, soit la bobine soit le cable de la bobine à la bougie,soit l'antiparasite, soit le stator de l'allumage.
il faut procéder par élimination.
dévisse l'antiparasite et vérifie que le coontact entre le cable et le picot de l'antiparasite se fait bien, quitte à recouper légèrement le câble avant de revisser l'antiparasite dessus, ça vient souvent de là mine de rien.
si tu as un ohmètre tu peux vérifier ton cable.
Il faut vérifier les connections du cdi et de la bobine, le mieux étant de couper les connecteurs et de souder directement sur la bobine et de mettre de la gaine thermorétractable c'est le plus fiable,mais tu peux déjà les traiter à la bombe spéciale connection
tu peux changer le CDI et la bobine
et là si ça marche pas pffff je sais plus, à part changer le stator de l'allumage....
mitchos
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie que faire??   Jeu 10 Juin - 19:34
au fait si tu veux accéder au cdi et à la bobine, il faut enlever le réservoir....
pat04
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie que faire??   Dim 22 Mai - 9:01
salut ,pour acceder au cdi pas besoin enlever le reservoir
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie que faire??   Dim 22 Mai - 10:08
C'est 1 question ou 1 reponse? Si c'est 1 reponse argumente ton affirmation!!!! On n'est pas dans le jeu, "question pour 1 champion"
pat04
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie que faire??   Dim 22 Mai - 11:34
patxi ,relis la conversation ,bonnne journee
patxi
MessageSujet: reservoir   Dim 22 Mai - 14:29
J'ai relu le texte ! Moi pour atteindre le cdi, suis obligé d'enlever le reservoir!!!!!!!!! et pour la bobine pareil!!!!!!!!
j'ai 1 6v NT , passé en 12v!!!!!!
bonne journée a toi ,aussi!!!!!!!!!
