 joint de culasse haute compression
mitchos
Nombre de messages : 146
MessageSujet: joint de culasse haute compression   Lun 10 Mai - 11:33
bonjour, j'ai changé mon arbre à cames par un racing, je vais changer les ressorts de soupes par des renforcés et le piston par un haute compression;
Je vais aussi mettre un joint de culasse haute compression, et j'ai lu qu'il ne fallait pas mettre le joint siliconne du gougeon moteur, est-ce que quelqu'un aurait des précisions à ce sujet, de quel joint s'agit-il, faut-il les enlever sur tous les gougeons?
merci pour vos réponses.
le 1er qui freine a perdu!!!
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: joint de culasse haute compression   Lun 10 Mai - 15:02
fait attention ton joint de culasse dit "haute pression" peut être moins épais , donc assure toi que sa passe avec un piston bombée Smile
mitchos
MessageSujet: Re: joint de culasse haute compression   Lun 10 Mai - 16:47
pas de pb, le piston a été décoletté exprès pour que ça passe
