 Problème branchement Faisceau/Neimann 6v
Onetune
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Problème branchement Faisceau/Neimann 6v   Mar 4 Mai - 19:53
Salut à tous.
Je suis en train de retapper un dax 6v et j'ai un souci avec les fils qui sont soudés au neimann (mais qui ne le sont plus.) J'ai 4fils sur le faisceau et 5 plots sur le neimann.J'ai regardé plusieurs schémas électriques du 6v et les inscriptions que j'ai sur la neimann ne correspondent à aucun.
Voilà ce que j'ai comme inscriptions sur le neimann.
Et les fils du faisceau que j'ai
-Rouge
-Rouge/Blanc
-Vert/Blanc
-Noir
Merci d'avance de vos réponses
yax
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: Problème branchement Faisceau/Neimann 6v   Mar 4 Mai - 23:43
En fait je suis confronté à peu près au meme probleme que toi. Je remplace le commodo d'origine (dont je n'ai pas les clés) par un neuf. Et les fils ne correspondent pas.
Tout ca pour dire que si ca peut t'aider, j'ai une photo où on voit un neiman 6v (c'est celui de droite). Mais il a 4 fils. Je pourrai faire d'autres photos plus nettes si ca t'interesse :
Onetune
MessageSujet: Re: Problème branchement Faisceau/Neimann 6v   Mer 5 Mai - 6:23
Salut.
Oui si tu peux faire d'autres photos ca serait cool.Moi j'ai 4 fils sur le faisceau mais 5plots sur le neimann.si tu peux aussi me dire les couleurs de fils et les inscriptions à coté de plots sur lesquels ils vont.
Merci d'avance
yax
MessageSujet: Re: Problème branchement Faisceau/Neimann 6v   Mer 5 Mai - 9:53
Je regarde ce soir et te tiens au jus
Onetune
MessageSujet: Re: Problème branchement Faisceau/Neimann 6v   Sam 8 Mai - 19:54
Salut ca serait vraiment cool...
yax
MessageSujet: Re: Problème branchement Faisceau/Neimann 6v   Dim 9 Mai - 19:46
Pas d'inscription sur mon neiman, ca va pas pouvoir t'aider...
Onetune
MessageSujet: Re: Problème branchement Faisceau/Neimann 6v   Dim 9 Mai - 19:56
Et celui de gauche sur ta photo il y a rien pcq ca me semble etre le meme que j'ai moi...
Onetune
MessageSujet: Re: Problème branchement Faisceau/Neimann 6v   Dim 9 Mai - 20:33
J'ai oublié de préciser le neimann a trois positions : OFF ; un point intermédiaire ; IGNITION.
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Problème branchement Faisceau/Neimann 6v   Lun 10 Mai - 7:20
salut, http://img40.imageshack.us/i/schema6v.jpg/ le mieux et que tu branche se que tu peut brancher et que tu vois apré se qui te reste si tu a un plot de trop si sa se trouve il n'y avais rien de brancher, se schema a quelque inscription et les couleur de fil, perso je comenceré par IG en metan le nieman dans le sance exacte du shema, normalement il y a une entré et une sortie batterie et une entrée une sortie allumage éssé de suivre les fil pour être plus sur. je panserai a TL1 entrée allumage TL2 Sortie vére allumage , BAT1 entré BAT2 sortie et IG surement une masse, mais vue qu'il et sancé y avoir un demareur peut-être que le circuit Bat1 et Bat2 sufi le reste doit être le coupe contact.
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: Problème branchement Faisceau/Neimann 6v   Lun 10 Mai - 8:19
on a réussi à adapter des neiman yamaha ou suzuki sur des monkey
en fait ils sont tous basés sur le même principe s'ils ont 4 fils
t'as 2 fils bobine et deux autres batterie
en postion off le contact "bobine" est passant car il s'agit de la coupure moteur par mise à la masse
les deux contacts "batterie" sont bien entendu coupés
en position on c'est l'inverse
repère déjà le fil de retour de masse du contact de la bobine et celui qui va au + de la batterie, par déduction tu trouveras facilement les deux autres
