 Problème d'allumage sur un skyteam 50
bobnet
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Problème d'allumage sur un skyteam 50   Lun 3 Mai - 10:17
après avoir passé pas mal de temps sur le forum, je n'ai pas trouvé la cause de ma panne.
Je viens de récupérer un 50 en pièces que j'ai remonté, la distrib n'était pas calée, j'en passe et des meilleurs.
Le souci aujourd'hui est que je n'ai pas d'allumage.
Pour identifier la cause, j'ai passé un à un en revue les différentes pièces qui pourraient me poser problème.
- J'ai vérifié le bon fonctionnement du fusible
- J'ai changé la bougie
- J'ai vérifié le fil de l'anti parasite
- J'ai pris la tension en sortie de rotor, j'ai 60 volts alternatif sur 2 cosses quand je mets un coup de démarreur
- J'ai remplacé le cdi, l'ancien proprio en avait un d'avance
Il ne me reste que la bobine a remplacer.
Je ne connais pas les tensions qu'il devrait y avoir en sortie de rotor, j'espère que c'est la bobine qui est hs, c'est pas vraiment le même prix pour un système d'allumage !!!
J'ai oublié de dire qu'avec la batterie, tout fonctionne, clignos, contacts de freins, sauf le feu avant malgré que l'ampoule me semble OK, un rapport?
Voila, si quelqu'un a déjà eu un souci du même ordre, ou une piste à me donner.
C'est sur que demain je vais commencer par aller acheter une bobine est espérant que c'est ça. A suivre...
bobnet
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur un skyteam 50   Mar 4 Mai - 12:05
Pas grand monde de calé côté allumage appartement.
Je suis allé chez Deal Motos à Toulouse pour avoir des infos de ce côté. Le mécano me conseille de débrancher le contacteur de béquille qui pourrait être la cause de mon pb.
Je vérifie cela ce soir avant de changer le cdi ou la bobine HT.
Voila mes pistes. A suivre...
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur un skyteam 50   Mar 4 Mai - 20:01
ouai le systeme de anttit demarage de béquuille laterale est une vrai catastrophe sa peut toujours venir de ca au pire sa sera sa de fait qui t'empechera une coupure net du moteur en virage xD
bobnet
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur un skyteam 50   Mar 4 Mai - 21:40
Ça y est, j'y suis!!! et ça démarre sauf que j'ai un peu honte Embarassed Embarassed Embarassed
En fait, ça ne démarre pas avec la béquille dépliée, encore fallait-il le savoir non?
J'ai une autre moto ou s'il y a béquille + vitesse, ça ne démarre pas, je pensais que c'était pareil.
Voili
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur un skyteam 50   Mer 5 Mai - 8:47
jais se System et je trouve sa nul tu peut pas faire chauffer la machine sur béquille latérale Sad
bobnet
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur un skyteam 50   Mer 5 Mai - 9:51
Je suis d'accord avec toi Braxus, la solution est de désactiver le système, il faut juste débrancher le contacteur présent sur le faisceau électrique.
Braxus
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur un skyteam 50   Mer 5 Mai - 10:21
merci pour l'info ^^ je vais men occuper.
