 Problème Dax Skyteam 50
JDG47
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Problème Dax Skyteam 50   Dim 2 Mai - 14:12
Hier j'ai enfin débridé mon dax, après 3800kms, j'ai donc
-changé ma pipe d'admission par une autre que j'ai fraisé en diamètre 14,
-changé mon filtre à air, par un type cornet
Résultat, il a roulé 2kms Nickel,un vrai bonheur, sauf que le moteur prenait des tours tout seul à l'arrêt, et au fur et à mesure que je roulais, et que je m'arrêtait, les tours devenaient de plus en plus conséquent.
Jusqu'au moment où il ne me suffisait plus que d'éffleurer ma poignée d'accélération au point mort pour que le moteur se mette à hurler ..
J'ai démarer et 500m plus tard, il s'est arrêtté, "beuh beuh beuh", impossible de le faire redémarrer.
J'ai regardé la bougie, elle est charbonneuse.
J'ai tenter de régler mon carbu, mais bon, novice donc mauvais.
Pensez-vous que je devrais augmenter la taille du gicleur ? Autre ?
Merci de vos réponses.
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Problème Dax Skyteam 50   Dim 2 Mai - 15:01
tu et bon pour tous redémonter , et remonté tous sa avec des joints neuf ou a la pate a joint Smile tu a une prise d'air
brank
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Problème Dax Skyteam 50   Dim 2 Mai - 15:04
t'arrive a kicker?? ou ca bloque et quand il s'est arrété ta roue arriere s'est bloqué ou il s'est juste étouffé??
brank
MessageSujet: Re: Problème Dax Skyteam 50   Dim 2 Mai - 15:07
si ta bougie et charbon jsui d'accord ac braxus ya dans tous les cas un souci niveau mélange alors démonte vérifie remonte et régle...
JDG47
MessageSujet: Re: Problème Dax Skyteam 50   Dim 2 Mai - 15:22
Oui j'arrive à kicker.
Quand il s'est arrêtté, le dax s'est juste étouffé la roue ne s'est pas bloquée.
JDG47
MessageSujet: Re: Problème Dax Skyteam 50   Dim 2 Mai - 15:34
Je vais aller voir pour la prise d'air.
Si ce n'est pas ça, pensez vous qu'augmenter le gicleur serait une bonne idée ?
J'ai lu sur un autre forum qu'en changeant le filtre à air et débridant la pipe, il fallait mettre plus gros.
JDG47
MessageSujet: Re: Problème Dax Skyteam 50   Dim 2 Mai - 23:17
C'était bien une prise d'air, une belle d'ailleurs.
Est-ce normal que mon filtre à air "cornet" fasse un bruit de claquements, c'est assez agaçant à l'arrêt, dans les tours je ne l'entends plus.
Braxus
MessageSujet: Re: Problème Dax Skyteam 50   Lun 3 Mai - 7:05
oui le claquement viens de la boite je lé oci lol et jais pas encore ozé démonter la boite pour voir dou sa viens exactement ^^
JDG47
MessageSujet: Re: Problème Dax Skyteam 50   Lun 3 Mai - 10:22
Ah, me voila plus rassurer Smile
