Le rendez-vous des mini 4t Honda
Bienvenue sur Honda Dax Team Corsica, premier forum francophone consacré aux Mini4T
Forum d'entraide et de conseils entre fans de mini 4t Honda
Partager |
 Petit soucie sur un 150cc lifan
maxitwix
Nombre de messages: 450
MessageSujet: Petit soucie sur un 150cc lifan   Jeu 29 Avr - 22:27
Petit soucie sur un 150cc lifan suite à une casse d’un crabeau, le moteur à étai démonter
Il a était remonté avec une clé dynamométrique est jointe tout neuf malgré sa il suinte de
l’huile entre le cylindre et le carter une personne aurai une idée de se que je pourrai faire ou
de se que je n’est pas faire de bien pour créé se problème.
thomas
Nombre de messages: 692
MessageSujet: Re: Petit soucie sur un 150cc lifan   Mar 4 Mai - 9:03
Quelle couple de serrage a tu mis sur les quattres vis de la culasse ?
Le joint d'embase était neuf? ou réutilisation
De quelle coté est la fuite (tite photos serait cool)
maxitwix
MessageSujet: Re: Petit soucie sur un 150cc lifan   Mar 4 Mai - 11:23
Merci thomas de porté de l’intérêt a mon problème les joins étai neuf et le couple
est de 1 kg en croix
Il perd du coté du goujon de retour d’huile
Nombre de messages: 15193
MessageSujet: Re: Petit soucie sur un 150cc lifan   Mar 4 Mai - 12:11
t'as du oublier un joint caoutchouc au niveau du passage d'huile ou déchirer le joint papier au montage
Forum Mini 4T N°1
http://www.kitaco-france.fr
maxitwix
MessageSujet: Re: Petit soucie sur un 150cc lifan   Mar 4 Mai - 13:17
ben non je les changer est démonté 3 fois est avec des nouveau joints a chaque fois est le petit join rond n'a jamais etai déchirer ni le joint papier
c'est pour sa que je demande car j ai tous vérifié
thomas
MessageSujet: Re: Petit soucie sur un 150cc lifan   Mar 4 Mai - 16:21
As tu serrer les vis direct a 1 kg ou l'as tu fait progressivement ? style d'abord 700gr sur les quattres puis 900 ...etc...
Peut être la surface de l'embase carter moteur ou cylindre est déformée car si les joints sont ok et que tu l'a refait 3 fois ??
maxitwix
MessageSujet: Re: Petit soucie sur un 150cc lifan   Mar 4 Mai - 16:23
ben je fait comment si ils son déformée ??? oui petit a petit
thomas
MessageSujet: Re: Petit soucie sur un 150cc lifan   Mar 4 Mai - 19:29
Mais nous une petite photo d' ou sa fuit pour se faire une meilleur idée.
 Sujets similaires
» 125 lifan 120euro
»  niveau huile pour 150cc lifan
» CRZ Midsize 150cc Lifan
» Petit soucie compte tours
» petit soucie pour remettre de l'huile moteur
Le rendez-vous des mini 4t Honda :: Catégorie à modifier... :: Répliques-
