 Probleme dax
xxdax34xx
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Probleme dax   Mer 28 Avr - 21:08
Bonjour a tous !!!
Aujourdhui je sors pour faire tourner le dax ( héhé encore dans le jardin car j'ai pas la carte grise )
au bout de 4-5 minutes a en faire j'entends comme une sorte d'explosion au niveau du cylindre et 1 minutes apres le dax calle ( il as fait comme ci il n'y avait plus d'essence et cale ( beeuu)) impossible de le redemarrer donc je decide de le laisser reposer quelques minutes et je reviens le dax demarre tourne niquel mais seulement avec starter a fond et des que je veut diminuer le starter rien qu'un tout petit peu il recalle.
Je decide de le laisser encore reposer 1 heures apres je redemarre le dax mais toujours seulement avec le starter a fond et la par contre quand je veut diminuer le starter le regime du dax augmente. IMPOSSIBLE DE SAVOIR CE QUE C'EST CA ENERVE !!!!!!!
alors que jusqu'a present le dax a toujours demarrer au quart de tour.
Je signale que j'ai acheter le dax ( skyteam 50 cm3 avec 4000 km de 2008 ) il y as environ deux semaines et je ne sais pas ce que il as fait dessus.....
Alors les gars merci de m'aider .... surtout que je recois la carte grise dans pas longtemps brice4
xxdax34xx
MessageSujet: Re: Probleme dax   Mer 28 Avr - 21:52
Pas de réponse ? Crying or Very sad
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Probleme dax   Jeu 29 Avr - 7:26
nettoie ton carbu pour commencer ^^ ta cuve doit être sale, si le régime né pas régulier éssé de le réglé et si cé inreglable tu a une prise d'air donc démonte carbu+pipe et remonte tous avec des joints neuf ou a la pâte a joints, il y a la bleu la argent et la or perso je n'utilise que la pâte a joint or = haute pression.
xxdax34xx
MessageSujet: Re: Probleme dax   Jeu 29 Avr - 22:24
Moi aussi je pensais pour une prise d'air mais c'est que le probleme est survenus d'un coup et apres un bruit byzarre au niveau du cilyndre !!!!
Byresse
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: Probleme dax   Ven 7 Mai - 20:51
Tu sais des fois y'a des trucs qu'on ne s'explique pas toujours ...
Ton problème m'était déjà arrivé
Au bout de 10 minutes de marche, il se mettait à caler, comme une panne de carburant. Et j'ai vu que le joint thorique carbu -> Pipe était coupé
+1 pour Braxus, nettoie ton carbu à fond (dans une bassine pleine d'essence propre avec un pinceau à poil dur)
Probleme dax
