 diametre d'un joint thermique
matdu33
Nombre de messages : 32
MessageSujet: diametre d'un joint thermique   Mar 27 Avr - 11:22
bonjour tous le monde
J'aurai voulu savoir si le diametre du joint thermique ou " l'entretoise " devait être exactemet
le même que celui de la pipe d admission et du carbu .
Sachant que mon carbu a une sortir de 16 mm et ma pipe aussi environ voir un peu plus parce que je l ai fraisé.
et mon entretoise d origine a cassé et impossible d en trouver une autre , je l'ai donc changé par une de 20mm ... mais je n est toujours pas essayé de la monter , car les trous où passent les visses ne se supperposent pas avec ceux du carbu .... donc faudrait que je perfore l entretoise ...
Mais j atten d avoir votre avis , et vos conseil ... Very Happy
merci d avance !
MessageSujet: Re: diametre d'un joint thermique   Mar 27 Avr - 11:29
Suivant les diamètres de passage (mélange air + carburant)
les trous de fixation sur la pipe ne sont pas les mêmes et
n'ont pas les mêmes allignements ....
Si tu as une pipe de 16 (agrandie) il te faut agrandir un joint de 16 ....
sinon passer avec une pipe de 18 et joint de 18 ...
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: diametre d'un joint thermique   Jeu 29 Avr - 7:56
perso jais acheter une carbu+pipe de 18 jais du tous retravailler au dremel car les trous de fixation ne tomber pas en face et l'entretoise pareille elle obstruer de 2mm le conduit , le mieux a faire c'est d'adapter omoin tu et tranquille.
