 peindre les jantes
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: peindre les jantes   Mer 21 Avr - 19:17
mon DAX (original) a les jante repeinte en noir, malheureusement la peinture ne tient pas
quelle est la technique a utiliser pour avoir un noir mat qui resiste ?
et accessoirement quelqu'un connait il un peintre qui maitrise dans le 13 ?
http://www.bichofeo.com
MessageSujet: Re: peindre les jantes   Mer 21 Avr - 19:24
Bien nettoyer la surface avant de peindre, apprêter puis peindre et le mieux c'est de vernir ensuite mais pour du noir mat il doit faloir un vernis non brillant.
lapincompris
MessageSujet: Re: peindre les jantes   Mer 21 Avr - 19:31
peinture au compresseur, la bombe est déconseillé je presume ?
MessageSujet: Re: peindre les jantes   Mer 21 Avr - 20:59
Moi je l'ai peind a la bombe. J'ai bien nettoyé avant, j'ai passé un noir mat un peu gris. 4 couches. Ca tien super bien
MessageSujet: Re: peindre les jantes   Mer 21 Avr - 21:16
Sablage complet puis thermo laquage
MessageSujet: Re: peindre les jantes   Jeu 22 Avr - 1:25
Salut!
Prends du noir en bombe haute température, ça fait un joli noir satiné, plus qu'à passer tes flasques au four pour que ça tienne Wink
Bonne peinture!
kartliméro
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: peindre les jantes   Jeu 22 Avr - 9:14
il faut surtout que tu ponce bien pour que ta peinture colle
lapincompris
MessageSujet: Re: peindre les jantes   Jeu 22 Avr - 9:19
mptarzan a écrit:
Salut!
Bonne peinture!
ca ca va etre facile pale
MessageSujet: Re: peindre les jantes   Jeu 22 Avr - 10:04
@lapincompris a écrit:
mptarzan a écrit:
Salut!
Bonne peinture!
Tu mets que les flasques, pas le dax entier clown
à moins que madame ne veuille pas, c'est possible aussi Confused
Mais normalement, en les mettant sur du papier d'alu et en montant doucement jusqu'à 250° (à vérifier sur la bombe), t'auras pas de soucis
Attention à pas le faire dans un mico-ondes Exclamation Exclamation bom
lapincompris
MessageSujet: Re: peindre les jantes   Jeu 22 Avr - 10:20
OK merci, combien de temps ?
pas besoin de vernis ?
MessageSujet: Re: peindre les jantes   Jeu 22 Avr - 10:45
à voir sur la bombe, j'ai pas ça en tête Mr.Red
regarde le mode d'emploi avant de l'acheter, et si tu le sens pas, rabats toi sur une bombe de noir mat+bombe d'apprêt
bonne peinture!
rebe
oui c'est la préparation de la sous couche qui semble foireuse
l'idéal est bien entendu la peinture epoxy en poudre mais c'est assez délicat à réaliser
mario m'a dit qu'il allait recevoir une nouvelle peinture des états unis, une sorte d'epoxy qui n'aurait pas besoin d'être cuite
je verrai ce que ça donne sur le cadre de HD qui est en prépa
à suivre
peindre les jantes
