 Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?
fleo13
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Mer 21 Avr - 11:05
Salut tous le monde Smile
Voilà ce matin j'ai acheté un nouvelle batterie (neuve) chez midi batterie car ça faisait quand même plusieurs semaines que je roulais sans... et en branchant la neuve j'ai tenté de démarrer avec le démarrage électrique mais cela ne ma rien donné mise à part cela tout fonctionne parfaitement. Est-ce que c'est normal ?
kartliméro
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Mer 21 Avr - 11:07
regarde si ton fusible n'a pas grillé!!!!
marvinweb
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Mer 21 Avr - 11:16
Regarde si ta nouvelle batterie est bien chargée et sort +12v cyclops
http://www.marvinweb.fr
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Mer 21 Avr - 11:22
le voyant du point mort s'allume ?
sinon verifier fusible est branchement
http://www.bichofeo.com
fleo13
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Mer 21 Avr - 11:26
Bah elle chargée c'est sur elle est neuve de plus le klaxonne marche fort.
Le fusible ce trouve où et comment je reconnais si il est grillé ? (je sais je passe pour un imbécile)
PS: C'est un Dax Skyteam 50
marvinweb
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Mer 21 Avr - 11:27
biiiiiip.
neuve ne veut pas forcement dire bien chargée.
Regarde déjà avec un multimètre si tu as une tension proche des 13v
kartliméro
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Mer 21 Avr - 11:29
il est pas loin de ta batterie sur un fil rouge c'est a dir le + si je ne me trompe pas, dans un petit truc en plastique et c'est un petit truc en verre cylindrique avec un fillament qui passe dedan: si le fillament est cassé il est mort sinon ce n'est pas ca !!
fleo13
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Mer 21 Avr - 11:46
Ok je vais regarder si il est pas grillé puis après je test la tension et je vous dis ça
(merci les gars)
lapincompris
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Mer 21 Avr - 12:58
si le klaxon fonctionne c'est que le fusible est OK, regardes plutot du cote de ton démarreur (continuité des fils, câblages, bouton démarreur ..)
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Mer 21 Avr - 16:09
question très bête mais tu est bien moteur arrêter quand tu a klaxonné ??
fait un long tour pour etre sur de rechargé ta batterie et apres tu tente de redémarré avec le électrique tu verra bien
fleo13
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Jeu 22 Avr - 3:06
J'ai roulé etc... mais ça marche pas le truc que je comprend pas c'est pourquoi le klaxonne n'est pas puissant est-ce parce que la batterie est neuve ?
lapincompris
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Jeu 22 Avr - 9:21
il faut mesurer la tension delivré par la batterie, achetes un multimetre et controles la tension
kartliméro
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Jeu 22 Avr - 9:32
c'est pas forcément la tension qu'il faut regarder car une batterie peut etre a 12v mais ne jamais marcher regarde plutot ton ampérage mais si la batterie est neuve c'est presque impossible
lapincompris
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Jeu 22 Avr - 11:18
je n'ai jamais vu cela
kartliméro
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Jeu 22 Avr - 13:34
si on a souven le probleme sur des petit batteries en fet elle n'a plus de puissance meme si il y a 12v ca arrive meme sur les voitures
fleo13
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Ven 23 Avr - 0:50
Je vais trouver quelqu'un qui puisse mesurer la tension mais aussi avant que j'enlève ma batterie les cosses étaient oxydé ça y joue ça ?
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Ven 23 Avr - 9:38
Un démarreur bouffé énormément d'intensité, plusieurs dizaines d'ampères.
Par exemple un démarreur de 500 watts, ça fait 40A en 12V.
Et l'oxydation d'une borne ou d'une cosse induit une résistance..
Si tu as ne serait-ce qu' 1/10ème d'ohm aux bornes de la batterie, tu perds déjà 4 volts au démarreur..
Et à 3/10èmes, plus de jus du tout! Dans le meilleur des cas tu entends le "clic" du relais, mais ça n'entraîne pas le moteur..
Alors bien sûr commence par nettoyer bien-bien tes connexions "gros fil". Que ça brille.
Et colles-y un coup de gras (graisse, suif ou encore mieux vaseline) pour que ça ne se ré-oxyde pas.
fleo13
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Sam 24 Avr - 2:46
Merci, j'ai débranché la cage batterie entière de mon dax et quand je l'ai remis j'ai ouvert la boite où se trouve le fusible j'ai remarqué qu'il était grillé alors j'ai mis lui de secours puis là tout a marché niquel puis d'un seul coup plus rien j'ai regarder le fusible il était encore grillé en tout j'en ai grillé trois... ça pourrait venir de où ça ?
kartliméro
MessageSujet: Re: Nouvelle batterie et toujours pas de demarrage éléctrique ?   Sam 24 Avr - 14:16
j'ai le meme proble donc c'est soit ton régulateur de tenssion qui est mort sinon comme moi tu a un court circuit dans ton circuit electrique
