 pression des pneus
macbrown06
Nombre de messages : 7
MessageSujet: pression des pneus   Dim 18 Avr - 20:30
bonjour à tous
pouvez vous me donner la pression des pneus avant arriere pour un dax 125CC
je viens de l'avoir et j'ai énormément de mal à trouver le point mort.
peut on demarer en 2iéem ou y t il un réglage à faire.
Merci pour les infos car je n'y connais rien et le forum m'aide beaucoup
sunnkern
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: pression des pneus   Dim 18 Avr - 21:24
pression 2.0 av 2.0 ar
tu t y fera au oint mort et oui tu pe demarrer en 2eme mais pourquoi ne pas demarrer en premiere??????
macbrown06
MessageSujet: Re: pression des pneus   Dim 18 Avr - 23:35
merci pour ta réponse....oui je vais m' entrainer avec la premiere,essayer de pas décoller
MessageSujet: Re: pression des pneus   Lun 19 Avr - 0:16
Salut à toi!
Si tu trouves ta première trop brutale, change ton pignon de sortie de boite Wink
et sois doux avec ton embrayage!!!
Bon ride
rebe
macbrown06
MessageSujet: Re: pression des pneus   Lun 19 Avr - 18:35
je crois qu'il a bien besoin d'une bonne révision....y t il des mécanos spécialisés sur Nice?
Merci pour l'info je vais essayer de trouver le pignon.
macbrown06
MessageSujet: Re: pression des pneus   Lun 19 Avr - 18:43
est ce que si je change ce "pignon" je sentirais le passage d'une vitesse à l'autre vais je trouver ce sacré point mort car quand je rétrograde j'ai peur de passer par erreur en 1 ere .
Désolé pour mes question à 2 balles mais je n'y connais rien du tout
stylx
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: pression des pneus   Lun 19 Avr - 18:56
non aucun rapport!!! tu auras toujours ce putain de point mort mais tu t'y feras je pense enfin j'espère... question d'abitude..
cela dit moi je ne m'y suis pas fait et donc j'ai changer de moteur...
http://stickers.stylxdesign.com
MessageSujet: Re: pression des pneus   Lun 19 Avr - 19:27
Salut!
pour t'aider à trouver le point mort, achète-lui de la bonne huile, ça aide un peu Wink
perso, première vidange avec de la ipone thumleft
rebe
macbrown06
MessageSujet: Re: pression des pneus   Lun 19 Avr - 23:09
ok va pour l'huile ipone ....merci
sunnkern
MessageSujet: Re: pression des pneus   Mar 20 Avr - 13:07
pour le point mort passe le juste avant de t arreter quand tu roulr un petit peu.
Je sais pas pourquoi mais pour moi sa passe plus facilement.
yamajim
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: pression des pneus   Lun 10 Mai - 20:22
Slt, je ne sait pas combien de kilomètre as ton dax, mais je sait qu'au fur et à mesure que tu fait des kilomètres la boite se rode et il est donc plus facile de trouver le point mort.
pression des pneus
