 probleme embrayage automatique sur dax
DADA
MessageSujet: probleme embrayage automatique sur dax   Sam 18 Nov - 17:33
bonjour a tous j ai un gros soucis sur mon dax avec embrayage automatique
je m explique j ai changer depuis peu mon embrayage d origine par un embrayage kitaco
mais depuis lorsque je passe la premiere elle cale de suite poutant en roulant les vitesses passes normalement mais lorsque je reviens a l arret la machine cale comme si l embrayage etait toujours en prise pourtant ralentit ok
j ai reverifier le montage tout a l air ok je ne comprend plus de plus j ai suivi les conseils pour regler l embrayage avec la vis mais rien ni fait au secourt merci d avance
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: probleme embrayage automatique sur dax   Sam 18 Nov - 19:26
j'ai aussi un embrayage kitaco sur mon dax. j'ai eu au début ce genre de problème ça vient du réglage de la vis. il faut paufiner ce réglage. en tout cas moi je l'ai solutionné comme ça, il m'a fallut plusieurs essais.
à+
MessageSujet: Re: probleme embrayage automatique sur dax   Sam 18 Nov - 21:38
oui , devisses la vis de réglage , et puis tu verras avec le ralenti sur la béquille centrale la roue tourne en 1er mais après tu verras si tu peux l'arrêter avec juste le pied sur le pneu c'est presque que bon! C'est très facile à régler
