 reglage ralenti dax st70
joujelec
Nombre de messages : 11
MessageSujet: reglage ralenti dax st70   Lun 12 Avr - 8:46
bonjour a tous !.
voila mon probleme : je n'ai plus de ralenti sur mon dax. quand je demarre je mets le starter, pas de probleme. le probleme c'est que quand je coupe le starter, il s'etouffe direct. Pourtant, quand je le laisse le temps qu'il chauffe et que j'accelere, il monte dans les tours, puis redescend tout doucement et s'etouffe.
J'ai essayé d'ouvrir en grand la vis de richesse pour compenser le manque d'air, vissé la vis de ralenti a fond, et pas moyen d'obtenir un ralenti.
Est ce que ca pourrait venir des gicleurs (encrassés ?) ? De la vis de richesse ? une prise d'air ? di filtre a air ? si vous pouvez m'aider .... merci beaucoup !!!!
MessageSujet: Re: reglage ralenti dax st70   Lun 12 Avr - 9:49
Vérifies si tu n'as pas une prise d'air ... tu as tous les symptômes de cela Wink
joujelec
MessageSujet: Re: reglage ralenti dax st70   Lun 12 Avr - 11:07
une prise d'air peut venir de ou ? le plus souvent je veux dire... parce que j'ai une petite fuite d'huile au niveau de la culasse ( à l'avant du moteur) ...
joujelec
MessageSujet: Re: reglage ralenti dax st70   Lun 12 Avr - 16:45
dites moi si je me trompe mais le fait d'avoir une prise d'air va ajouter de l'air a mon melange, non ? dans ce cas comment se fait il qu'en enlevant completement le starter, il cale ?
