 réglage carbu kehin pe24
mitchos
Nombre de messages : 146
MessageSujet: réglage carbu kehin pe24   Ven 9 Avr - 8:49
alors je sais il y a un post consacré à ça mais malgré tout j'ai un soucis.
au point mort quand j'accélère d'un coup à fond le moteur fait booooooo.
Lorsque je déssère la vis de richesse(que j'appauvri) à fond, il n'y a pas de moment ou le moteur ralentit, par contre quand j'enrichie trop, le moteur ralentit.
mon gicleur est un 105, est-ce que ce ne serait pas trop gros?
merci pour vos réponses
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: réglage carbu kehin pe24   Ven 9 Avr - 9:57
quelle cylindré le moteur ?
quel est le gicleur de ralenti ?
position de l'aiguille ?
http://www.bichofeo.com
mitchos
MessageSujet: Re: réglage carbu kehin pe24   Ven 9 Avr - 10:00
lifan 120
ralenti 40
et il n'y a pas de réglage d'aiguille sur ce modèle, une seule position possible
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: réglage carbu kehin pe24   Ven 9 Avr - 11:27
C'est un vrai PE24 ou une copie?meme les copie ont un reglage pour l'aiguille!mets une photo!A+
mitchos
MessageSujet: Re: réglage carbu kehin pe24   Ven 9 Avr - 11:29
c'est un vrai, origine honda, fun affaires
MessageSujet: Re: réglage carbu kehin pe24   Ven 9 Avr - 11:44
certainement pas un vrai si tu ne peux pas regler l'aiguille...
Tous les pe24 le permettent.
mitchos
MessageSujet: Re: réglage carbu kehin pe24   Ven 9 Avr - 11:59
et bien non pas tous ,
le mien est un vrai et l'aiguille est fixe, il n'y a qu'un cran
MessageSujet: Re: réglage carbu kehin pe24   Ven 9 Avr - 12:06
poste une photo du carbu ouvert alors...
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: réglage carbu kehin pe24   Ven 9 Avr - 12:56
en réglage de base tu dois avoir un tour un quart avec le réglage d'aiguille sue le cran du milieu
c'est bizarre ton histoire car je n'ai jamais vu de PE24 sans réglage de l'aiguille
mitchos
MessageSujet: Re: réglage carbu kehin pe24   Ven 9 Avr - 13:34
ben je vais ptet prendre des photos pour te montrer, il n'y a qu'un cran.
alors pour la remonter j'ai finté, j'ai rajouté une rondelle, que je vais enlever parceque j'ai l'impression que quand j'accélère à fond d'un coup le moteur se noie, mais je ne suis pas sur, j'ai aussi l'impression d'avoir une prise d'air sur le robinet d'essence, je vais le shunter aussi pour repartir sur des bases saines.
je vais essayer d'autres gicleurs aussi, je les ai, et je vous dirai ce que ça donne
mais si c'est arrivé à quelqu'un qu'il me le dise
DAN974
MessageSujet: Re: réglage carbu kehin pe24   Ven 9 Avr - 13:46
Bizarre ce pe24 ou l'on ne peut pas regler l'aiguille?
