 Problème de starter - Impossible de l'enlever
MessageSujet: Problème de starter - Impossible de l'enlever   Mer 7 Avr - 14:07
J'ai un petit soucis avec mon starter, je n'arrive pas à désactiver mon starter. Si je place le place sur la position 2, le moteur ralentis puis cale ...
Que le moteur soit froid ou chaud (+ 30mins).
La position 2 est la position maximale lorsque l'on pousse dessus, donc le plus éloigner du conducteur.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance
NON-OK
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Problème de starter - Impossible de l'enlever   Mer 7 Avr - 20:48
Si il est le moteur est chaud sa me parait bizard ...
MessageSujet: Re: Problème de starter - Impossible de l'enlever   Jeu 8 Avr - 19:33
Je pense qu'il y a un réglage à faire. Les mecs qui m'ont monté le dax était des bras cassés.
Quelqu'un a une idée ?
marvinweb
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Problème de starter - Impossible de l'enlever   Ven 9 Avr - 21:13
Visser la vis de réglage du ralenti par exemple...
http://www.marvinweb.fr
bwain
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Problème de starter - Impossible de l'enlever   Dim 11 Avr - 13:27
Quand ton starter (sous le comodo gauche) est éloigné de toi (le levier pointe vers la gauche) c'est dans cette position qu'il est enclenché. Il ferme un panneau dans ton carburateur, qui empeche partiellement l'air de rentrer, et donc ton mélange est enrichi. C'est dans cette position qu'il faut demarrer quand il fait froid et que ton ralentit ne tient pas dans la position ou le levier est pointé vers toi (la roue arrière)... Perso, le starter ne me sert que peu de matins (Marseille oblige), quand il fait VRAIMENT froid... Et je ne le laisse que quelques minutes, les moteurs chauffent très vite...
Ne touche pas tes réglages carbu, si il existe une position avec ton starter ou tu roules correctement... (le mieux pour comprendre, c'est à la limite d'enlever ton filtre à air, et d'actionner ton starter pour comprendre comment il agit.
En esperant t'avoir aidé!
Hf!
