 carbu dax st 70
bertoulaci
Nombre de messages : 21
MessageSujet: carbu dax st 70   Mar 6 Avr - 19:28
salut à tous ,
mon dax roule à merveille seulement quand je laisse le starter
sans le starter enclenché il cale de suite!
même le moteur chaud!je suis obligé de rouler avec,je ne sais pas si ça lui fait du bien mais en tout cas il suce grave d'essence!!
j 'aimerai savoir exactement à quel réglage dois- je procéder
pour pouvoir rouler normalement sans le starter
sagit il de régler la vis de richesse?
merci d'avance pour votre aide !!!
cio!
D@vid
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: carbu dax st 70   Mar 6 Avr - 20:09
tu dois avoir des gicleurs boucher dans ton carbu.
la vis de richesse doit etre reglé un tour et demi . ( tu visse a fond sans serrer et tu devisse un tour et demi)
voila
bertoulaci
MessageSujet: Re: carbu dax st 70   Mar 6 Avr - 23:22
pour ce qui est des gicleurs bouchés je ne pense pas car mon carbu est tout neuf!!
merci pour le conseil de la vis de richesse je vais tenter ça demain!!
bonne soirée
MessageSujet: Re: carbu dax st 70   Mer 7 Avr - 0:01
tu as quel carbu ?
tu n'a pas assez d'air je pense ... ta bougie doit etre couleur charbon et donc
mélange trop riche d'ou une surconsommation ....
regardes la couleur de ta bougie ....
Wink
bertoulaci
MessageSujet: Re: carbu dax st 70   Jeu 8 Avr - 18:34
il n' y a pas trop d'air puisque j ai fait un essaie sans la boîte à air
le carbu est un keihin
tu crois que ça vient de la bougie?
en tout cas en essayant de régler le ralenti ça ne changé rien au probléme
pour ce qui est de la vis de richesse je n y ai pas encore touché
merci de ton aide
MessageSujet: Re: carbu dax st 70   Ven 9 Avr - 16:28
Wink
DaWeeD
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: carbu dax st 70   Ven 9 Avr - 16:45
Prise d'air?
sur du deux temps en tout cas, c'est un symptome classique de la prise d'air
bertoulaci
MessageSujet: Re: carbu dax st 70   Ven 9 Avr - 21:05
c 'est clair ma bougie était couleur charbon mais je viens d'en mettre une toute neuve et rien n'a changé
j'ai aussi bidouillé la vis de richesse et le ralenti mais rien n'y fait
il y a peut etre une prise d'air quelque part mais si c'est le cas il y aurrait le même probleme avec le starter enclenché.....enfin je pense..
dés que j'enléve le starter le moteur fait de gros ratés lorsque j'accelére
comme si il s'étouffe
il faut que j étudis correctement le rôle du starter,pour compenser sont travail
cela pourra peut être me permettre de trouver la clef du problême
au pire des cas quelqu un sais si hormis le fait de consommer plus d'essence
rouler constament avec le starter en marche,pose un probleme?
merci encore pour vos réponses a+
carbu dax st 70
