 [Câble d'embrayage] : Que mettre?
DaWeeD
Nombre de messages : 85
MessageSujet: [Câble d'embrayage] : Que mettre?   Mar 6 Avr - 10:21
Salut à ts,
bon mon cable d'embrayage étant entrain de rendre l'ame, je regardais pr le changer, et là surprise : Le truc est vendu complet gaine cable et le reste!!!
Je me demandais, c'est génant si je mets un cable dit "normal" avec un serre cable en bas ? Ou faut absolument acheter le cable tout monté hors de prix?
Merci à ts!
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: [Câble d'embrayage] : Que mettre?   Mar 6 Avr - 12:36
Salut!non ce n'est pas du tout genant,tu peux acheter juste le cable avec le serre cable,tu le coupes a la meme longueur que l'ancien et hop terminé!9a fait 1an que je roule avec et il tient mieux que le cable d'origine!voilà,A+
MessageSujet: Re: [Câble d'embrayage] : Que mettre?   Mar 6 Avr - 12:37
oui, c'est la mêem chose sur les modèles honda, en fait c'est parce que le tendeur de cable estmonté directement sur la gaine
tu peux bien entendu le remplacer mais tu n'auras plus de tendeur, plus difficle à règler
DaWeeD
MessageSujet: Re: [Câble d'embrayage] : Que mettre?   Mar 6 Avr - 12:51
Oki j'vais faire comme ça ...parce que du cable d'embbrayage de type vespa j'en ai tout plein...et que ca coute 2€ lol...
Pr le tendeur, en haut de la gaine, t'as comme un tendeur de cable, si je change que le cable ce systeme la restera lui?
Bon j'vais pas m'enquiquiner en attendant cable devespa + serre cable et hop lazou
Merci les mecs
MessageSujet: Re: [Câble d'embrayage] : Que mettre?   Mar 6 Avr - 14:35
oui ça se monte mais vu le prix que ça coute, en général les gens balancent le cassé et en monte un neuf
la vespa peut marcher en semi auto mais il ne faut pas s'arrêter au feux rouges Wink
DaWeeD
MessageSujet: Re: [Câble d'embrayage] : Que mettre?   Mar 6 Avr - 14:55
bah oui mais le truc c'est que dans mon box..j'ai des cables en pagailles mais pas des cables comme ça...
Si le plus dur c'est de repartir...(testé avec un spécial moteur de primavera) tu te couches sur le guidon et cloc la seconde...en revanche le pignon elsatique lui n'aime pas ça
DaWeeD
MessageSujet: Re: [Câble d'embrayage] : Que mettre?   Jeu 8 Avr - 10:55
Bon bidouillage fait!!! Mais je vais en commander un neuf qd mm...
Je regarde un peu les différents cable et là j'vois différntes longueurs....
Pr un skyteam de 2008 faut prendre quoi comme longueur?
Meric merci
