 Patte etrier 4 piston
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Patte etrier 4 piston   Mar 30 Mar - 23:23
Est-ce que quelqu'un sait ou trouver cette patte d'adaptation d'un étrier 4 piston pour une fourche de Dax.
Sur la photo c'est du G'Craft mais c'est hors de prix (104€ hors transport chez Daxdodo).
Quel taille de disque utiliser ? 150mm, 190mm ou 200mm.
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Mer 31 Mar - 3:38
ben la c'est une fourche de kawa (KSR pour être exact)
donc faut changer les té, la fourche, le patte de frein, l'étrier, le disque, le moyeux, l'étoile... bref pas loin de 1500€ de modifs... facile
pour le disque il faut utiliser un 220mm et c'est pas compatible avec les répliques...
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Mer 31 Mar - 9:18
oui, c'est clair que le prix est dissuasif, à choisir il vaut mieux prendre un kit complet chez faddybike
tu peux ensuite monter un moyeu de monkey avec etrier nissin et grand disque sunstar
autres modèles
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Mer 31 Mar - 14:01
oué mais ya un probleme de fuite d'huile souvent sur les fourche faddy inversée... a ce moment la vaut mieux prendre leur kit de fourche nice... ya moins de soucis!
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Mer 31 Mar - 14:30
Très très belle celle couleur alu !
Et on peut mettre une pince a chaque tube ? Je sais pas quel moyeu irait, mais ça donnerait !!
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Mer 31 Mar - 15:24
g-craft et faddy fabriquent un moyeux double disque... mais voila le prix!!! Wink
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Mer 31 Mar - 17:47
je ne saurais pas te dire, personne n'en a jamais acheté
il me semble qu'on peut également adapter une fourche de ksr mais même problème: personne ne peut se la payer
il y a pas mal de modifs à faire pour adapter une fourche de nice, déjà il faut la recouper, retarauder les deux tube pour adapter les bouchons au dessus etc... agrandir les emplacements sur les tés de fourche, usiner des entretoises etc... un pote d'ajaccio l'avait fait mais je me souviens que c'était vraiment galère
perso je ne vois pas trop l'utilité de remplacer la fourche
Rett
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Mer 31 Mar - 18:10
Moi, je vends 200€ une fourche complète gros diamètre (tubes en 30mm) avec gros fourreaux et tés de fourche en alu taillés dans la masse. Je vends également avec le kit gros frein (190mm) et même si l'étrier est mono-piston, le freinage est diabolique... Smile
Je vends également le moyeu et la roue complète (full offset pour passer le kit gros frein).
La totale pour 250€ (grosse fourche, gros frein, roue avant complète avec moyeu & pneu).
Y'a plus qu'à l'installer sur ton DAX ou gorilla...
Jette un coup d'oeil dans la rubrique des pièces à vendre : http://www.daxteam.com/pieces-f15/vds-gorilla-performance-en-pieces-detachees-compatibles-dax-t21161.htm
Je précise que la fourche fait bien 600mm comme un fourche de DAX stock...
Lafouf.com
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Mer 31 Mar - 22:29
Merci a tous pour vos infos.
Je crois que je vais laisser tomber. je pensais que ce serait plus simple et moins couteux de monter ce type d'etrier Sad .
Lafouf.com
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Lun 5 Avr - 23:35
Pour info, je vends cet étrier:
http://www.daxteam.com/ventes-et-echanges-f3/etrier-4-pistons-brembo-t21206.htm#199236
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Jeu 8 Avr - 20:31
Je profite du topic, est qu'il existe un support pour fourche méca pour un étrier 4 pistons ?
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Jeu 8 Avr - 21:02
salut socrate
non en fourche meca', c'est soit brembo dite "crabe", soit brembo 2p/stage 6 2p
le mieux c'est de prendre la brembo crabe elle est top!
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Ven 9 Avr - 0:46
Dommage ! La crabe je trouve qu'elle est trop petite, j'aime trop le style que donne les gros etrier.
Va falloir que je trouve une solution..
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Ven 9 Avr - 0:48
ça doit se fabriquer chez un tourneur... tu achète toutes les pièces pour le monter (sauf le support d'étrier) et tu fait un patron que tu emmène au fraiseur... il te le sort, pour le même prix que chez g-craft!
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Ven 9 Avr - 0:54
Je crois avoir trouvé ! Tube de fourche méca avec support integrer crabe, pate de déport pour etrier stage 6, et étrier brembo radial Very Happy
Bon je note ça quelque part, ça sera pour beaucoup, beaucoup plus tard Rolling Eyes Laughing
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Ven 9 Avr - 1:05
A caca la patte stage 6 est pas faite pour un montage crabe !
MessageSujet: Re: Patte etrier 4 piston   Ven 9 Avr - 8:39
il y a pas le choix faut le faire sur mesure mais honnetement je pense qu'un étrier 2piston de marque ça doit suffire niveau freinage pour une fourche méca.
