 [b]3 semaines sans l'utiliser[/b]
frenchoscar
MessageSujet: [b]3 semaines sans l'utiliser[/b]   Dim 28 Mar - 22:43
Salut a tous,
Voila je viens d'acheter un Dax spigaou 50cc, je ne mit connait pas trop en mécanic et j'ai 2 problemes ! le 1er est : -quant je m'arrete à un feu je me met en neutre, et mon moteur commence a vrombir comme si il accélérait, et lorsque je passe la 1ere il cabre un petit peut en l'air, on m'a dit que c'etais peut etre le vice de ralenti ! Qu'est ce que je dois régler ?
2eme prblm, je n'ais pas utiliser mon Dax depuis 3semaines a causes de la pluie, et j'ai voulu le refaire demarrer ! et la rien a faire il ne démarre plus !! Pouvez-Vous m'aider !!!!!!
moimeme
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: [b]3 semaines sans l'utiliser[/b]   Dim 28 Mar - 22:56
pour ton probleme de carburation regarde du coté de la vis de richesse et du ralenti. pour cela utilise la fonction recherche, il doit y avoir un tuto pour le reglage.
ensuite ta batterie doit etre a plat, donc muscle toi le mollet droit et utilise le kick, la batterie se rechargera en roulant.
en esperant t'avoir aidé
frenchoscar
MessageSujet: Re: [b]3 semaines sans l'utiliser[/b]   Dim 28 Mar - 22:58
Merci beacoup
J'ai passé 10 mn au kick sans rien Sad
moimeme
MessageSujet: Re: [b]3 semaines sans l'utiliser[/b]   Dim 28 Mar - 23:07
il te reste plus qu'à vérifier ta bougie ( donc ton allumage ) et surtout ton carbu, un bon nettoyage doit peut etre s'imposer ...
courage," c'est un forgeant que l'on devient forgeron"
